Thema: Elcad Version (512 mal gelesen)
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hat jemand eine Idee, wie man ohne ein Projekt in ELCAD zu öffnen, erfahren kann, mit welcher Version es zu letzt geöffnet wurde? Idee von mir: Steht vielleicht in der project.ini ein Hinweis oder z.B. ein besonderer Eintrag wenn es in ELCAD 740 geöffnet wurde, der bei 731 noch nicht da war? Vielen Dank Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber um das prg auszuführen muss ich ELCAD starten - genaus das möchte ich ja nicht. Ich möchte "von Außen" in das Projekt schauen mit welcher Version es erstellt/konvertiert wurde und dementsprechend die ELCAD Version starten. Hintergrund: Habe mir ein Programm geschrieben, dem ich das Projekt übergebe und dementsprechend ELCAD gestartet und dann das Projekt direkt im Zugriff sein soll. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
Hallo Steffen, sind das abgeschlossene Projekte oder werden die weiterbearbeitet? Du kannst es über eine Umweg machen, der, wenn das Projekt nicht all zu oft konvertiert wird, auch nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Wenn Du einen Projekt Check machst erhältst Du eine Datei chk_pro.txt. In dieser Datei steht genau die Version drinnen mit der dieser Projekcheck durchgeführt wird. Einzige Vorraussetztung dafür das dieses System funktioniert ist, das eine Projektcheck durchgeführt wird wenn das Projekt in eine neue Version konvertiert wird. ------------------ mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von Bertologe am 02. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d) | DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN! Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Vorschläge! So wie ich es mir vorstelle gibt es im Moment wohl keine Lösung. Rolf Köhler hat noch vorgeschlagen, mit Commandosprache ein Script zu schreiben mit dem dann die ELCAD Version in eine Datei unterhalb des Projektes geschrieben wird. Aber ohne ELCAD wird es wohl nicht gehen. Vielleicht schreibt ja Aucotec bei einer neue ELCAD Verison mal die Infos in dir Projekt.ini Vielen dank für die Vorschläge! Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
