| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Performanceprobleme bei eingeschalteter Zuli (1009 mal gelesen)
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab da ein kleines Problem, sobald ich die zuli aktiv habe und die Seite mit der SPS Übersicht oder den E/A Komponenten lade, dann braucht Elcad ewig für den Seitenaufbau. Habe einen 2.4 GHZ Rechner mit 2GB RAM. Kann man das irgendwie beschleunigen oder ist der Rechner zu lahm? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
hallo, so leicht ist diese frage nicht zu beantworten, wie gross ist denn dein projekt, die zl? ........wie lange ist ewig? ging es schon mal schneller........fragen über fragen....... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 27. Aug. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 27. Aug. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Plan hat aktuell 10 Seiten. Werden am Ende 60-70 Seiten sein. Es sind 2x 32DI und 2x 32 DO Karten. Mehr nicht. Habe aber auch einen Plan mit ca. 1500 E/A das ist es genau das Gleiche. Oder einen mit 3 verschiedenen CPUs also auch 3 Zulis. Es ging früher auch mal schneller in der 7.3. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
hallo, schnellerer computer hilft fast immer. mein laptop ist ein dell mit intel core 2 cpu, 2 ghz, 2 gb ram.........also auch nicht das neuste..... .....natürlich mit xp ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es denn irgendwelche Empfehlungen an Rechnern bzw. was setzt Ihr so ein. Da meine mechanischen Kollegen aufgerüstet wurden, bekomme ich nun auch was neues. Soll nur sagen was. Schönes Wochenende Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andi, Wir können ja mal vergleichen: Ich habe einen Test-Stapel für das 7.4-Demo-Projekt erstellt (siehe Anhang). Mein PC zu Hause Intel DualCore 2x3GHz, 3GB RAM, S-ATA, braucht genau 1min 55sek. Das Laptop HP Compaq 8710w, 17", Intel Dualcore 2x2,4GHz, 2GB RAM braucht auch 1min 55sek Warum beide Rechner auf die Sekunde genau gleich lang brauchen, weiß ich nicht. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 01. Sep. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ps. nenn mich nicht immer Uli.....
Hallo Bodo, hat er doch gar nicht, oder? ------------------ Viele Grüße Uli |
