| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: SPS-Adressen im Symbol ändern (1317 mal gelesen)
Stefan_T Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 23.02.2006 EPLAN Electric P8 2.6 HF4
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein älteres Projekt (auf V.7.4 konvertiert). Die SPS-Adressen (in der ZuLi Absoluter _Operand) lassen sich in den SPS-Symbolen (Mutter + Tochter) nicht durch editieren verändern. Man kann beim "Editieren" zwar die Adressen ändern, aber nach dem Enter ändert sich auf dem Blatt nichts, da bleibt die alte Adresse stehen. Beim erneuten "Editieren" sieht man schon wieder den geänderten Wert, es hat aber keine Auswirkungen auf die Stromlaufpläne oder ZuLi. Eine gefundene Lösung ist das jeweilige Symbol zu kopieren. Danach nimmt es problemlos jede Adresse an und lässt sich ändern. Das ursprüngliche Symbol wird gelöscht. Danach funktioniert alles wie es soll. Kennt jemand dieses Problem und hat eine elegante einfache Lösung, als alle SPS-Symbole zu kopieren? Vielen Dank Stefan ------------------ Eplan 5.70 Elcad 5.8 - 7.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, ~EDIT~ Bodo war schneller. Bitte die Haken prüfen, ob die ZuLi Änderungen aus den Symbolen zulässt. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Aug. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich bin leider noch nicht weiter. Wenn ich auf >= 7.3 umstelle, bleiben trotzdem die anderen Felder grau. Und im Stromlaufplan ist noch alles wie vorher. Und was bedeutet "Default Steuerung": 1? ist 1 die SPS-Nummer? Grüße Stefan ------------------ Eplan 5.70 Elcad 5.8 - 7.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, die Hilfe habe ich gelesen, aber es bleiben noch Fragen. 1. Warum sind die drei Einstellungsmöglichkeiten unter >=7.3 in dem Projekt immer grau und können nicht ausgewählt werden. 2. Wenn >=7.3 eingestellt ist, sind erst mal alle ZuLis verschwunden, und wenn ich sie neu erstelle (mit der jeweiligen Steuerungsnummer), bleiben sie leer. Vielleicht ist ja schon 1. die Ursache von 2. ? Gruß Stefan ------------------ Eplan 5.70 Elcad 5.8 - 7.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, erst mal eine ganz grundsätzliche Frage: Welche ZuLi-Codenummer hast Du in Deinen Symbolen? 1006 oder 1019? Ohne das zu wissen, kann Dir hier niemand wirklich helfen. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
hallo Stefan, versteh nicht, wenn ich ">=7.3 " anhake sind dir punkte direkt darunter aktiv. wenn ich den haken entferne sind die punkte <=7.3 aktiv.........das kann man doch sehen......oder? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, wenn es der Code 1006 ist, musst Du in den Einstellungen den unteren Bereich nehmen, also <7.3. Aber wenn Dir Bodo anbietet, das Projekt mal anzusehen.... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Kommando zurück. Bodo hat mich gerade aufgeklärt: Die ZuLi-Funktion >=7.3 arbeitet mit beiden Codes, also 1006 und 1019. Wusste das auch nicht. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
hallo Stefan, du benutzt uralte symbole. wenn du in der zeile 10, nach dem ">" ein "!" setzt, dann wird der handeintrag auch überschrieben, sonst nicht. für neue projekte solltest du neue symbole, mit 12000er codes nutzen, die 51er sind schon lange out. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_T
hallo Stefan, na super......hier bekommst du geholfen...... denk dran, vielleicht hast du noch mehr sps symbole......und für die zukunft, wechsel mal auf eine neuere bibiliothek. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
