| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Geräte-Stückliste (615 mal gelesen)
06Sanny Mitglied Konstruktionsassistentin
Beiträge: 76 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jungs und Mädels!!! Nach langer Zeit quält mich mal wieder ein Problem: Ich möchte aus dem Listenmodul meine Gesamtstückliste als Zeichnung ausgeben. Jahrelang gemacht eigenlich kein Problem. Nun möchte ich aber, dass meine Anlage und Funktion im Schriftkopf meines Formblattes in der Zeichnung erscheint. Was muss ich noch an Codes oder ähnlichem einbringen??? Ich habe noch Elcad 7.3.2 und benutze das Ausgabeformat intern. Außerdem noch eine Frage, was habe ich verkehrt gemacht, wenn ich meinen Formatgenerator nicht mehr öffnen kann??? Wenn ich diesen anklicke, öffnet sich der Formatgenerator und schließt sofort wieder. Danke schön im voraus!!! ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
moin Sandra, lange nichts mehr von dir gehört. also mit bordmitteln bekommst du die anlage und die funktion nicht in den schriftkopf. mach doch auch nur bedingt sinn.......was soll passieren wenn du mehrere anlagen und funktionen im projekt hast? hast du den formatgenerator mit "smartbar.prg" und funktionsnummer gestartet? könnte auch ein zeichen sein, daß dein computer zu wenig freien speicher <640 k hat. für alle die es nicht wissen, der adt (formatgerator), das kleinod , ist ein ms dos programm. ja.....sowas gibt es noch...... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo!!! Ich habe einen Plan mit mehreren Funktionen und möchte diese ohne das Formblatt zu verändern im Schriftkopf anzeigen. Unser Geräteformat, welches wir mal zusammen erstellt haben, passt hier nicht. Da es alte Pläne sind, suche ich auch eine Alternative zu Elmat. Der Formatgenerator ist bei mir mit allem eingetragen und mein Prfilspeicherplatz beträgt 12114KB. ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
hallo Sandra, gaaanz schlecht, selbst mit formblatt verändern.......... wie gesagt.......speicher <640k, das ist etwas sehr, sehr altes, kennt keiner mehr..... die einstellungen so wie auf dem jpg ------------------ tschüss aus hannover bodo m
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
hallo Sandra, nein musst du nicht aber du hast gefragt......
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 06Sanny
