| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Revisionsverwaltung (2020 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal ne Frage zur Revisionsverwaltung. Und zwar kann ich für eine einzelne Zeichnung einen Revisionsstand setzen. Für einen ganzen Ordner geht dies aber nicht bei mir. Bzw. geht es erst dann, wenn ich davor bei einer einzelnen Zeichnung einen Revisionsstand gesetzt habe. Dies ist aber nicht so gut, weil ich ja dann bei allen anderen Blättern einen höheren Revisionsstand habe. Und ich möchte ja bei einem neuem Projekt mit dem Revisionsstand 0 beginnen. Wo muss ich noch ein Häkchen setzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Hallo Sebastian, ist das eine kopiertes Projekt in dem schon mal Revisionen waren und die gelöscht wurden? Und welche ELCAD Version verwendest Du. "Normal" ist das Verhalten nämlich nicht. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch schon das gesamte Projekt rekonstruiert, nochmal ausgewertet. Aber die Meldung kommt immer noch. Gibt es eine Möglichkeit, auf einer Art Liste, alle bestehenden Revisionsbezeichner einzusehen? Und diese ggf. auch zu editieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Hallo Sebastian, der Link steht in meiner Signatur, gleich hier unten drunter. Oder Du wählst das oben angepinnte Topic " Elcad Service Packs / Tauschbörse und FAQ´s" ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Sebastian76: aber wie starte ich das script?
- das .PRG kopierst Du in den Pfad Command.auc in Deiner Elcad-Installation - Zeichnung schließen - Extras / Tools / Customize / [Zufügen] - Menütext: frei wählbar - Kommando: hier den Namen des .prg eingeben, z.B. repair.prg (ohne Pfad, nur der Dateiname) - [OK] klicken Jetzt kannst Du das Script über Extras / Tools starten (Bei geschlossener Zeichnung)
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sebastian, Dein Elcad kann die .prg-Datei nicht finden. Hast Du sie in den Ordner command.auc kopiert? P.S. Jedes Elcad hat seinen eigenen Ordner command.auc ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich war im falschem Ordner! Ist bei uns halt auch blöde, weil wir mehrere Versionen auf unserem Server liegen haben. Das Script läuft, jedoch ohne Verbesserungen im Bezug auf die Revisionen. Wenn du mir Deine email Adresse gibst, kann ich das Projekt auch mal schicken. (War für den Upload leider zu groß)
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiß nicht was ich anders gemacht habe, aber auf einmal gehts. weiß zwar nicht ob es wirklich etwas damit zu tun hat, aber ich habe den Spezialbezeichner bei den Optionen markiert, und eine 0 eingetragen. dann habe ich neu ausgewertet, und nun funktioniert es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung Elektrotechnik Laufkrane | ABUS Kransysteme zählt zu den bedeutenden Herstellern von Kransystemen und Krankomponenten. Wir sind inhabergeführt, innovativ und wachsen weiter. Innovation und Wachstum brauchen Menschen, die mit Leidenschaft für ihre Aufgaben Technik von morgen gestalten. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Gummersbach suchen wir Sie als Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Ich tippe auf einen Fehler in der Matrix. Sind Agenten unterwegs, Mr. Anderson? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
