| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: gelöschter Revisionstand immer noch vorhanden!! (803 mal gelesen)
magicchater Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 20 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe mal wieder ein Problem mit meiner ELCAD-Version 7.3.1 SP2. Es kommt gelegentlich vor das wir in Projekten, trotz löschen aller Revisionseinträge beim ziehen des Inhaltsverzeichnises immer noch diese dort angezeigt bekommen!! Jedoch in den entsprechenden Blätter diese nicht angezeigt bzw. vorhanden sind. Hat von euch jemand eine Idee wie ich das Problem in den Griff bekomme!! Gruß Magicchater ------------------ magic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Elcad erkennt automatisch eingetragene Texte oft erst, wenn man das Blatt entweder öffnet oder auswertet. Hast Du das schon gemacht? Beispiel I: Wenn ich aus der Inhaltsverzeichnis-Liste etwas über "Automatik/Zeichnung anpassen" zurück in die Zeichnungen schreibe, und sofort danach das Inhaltsverzeichnis regeneriere, wird keine Änderungen übernommen. Beispiel II: Ändert man ein Kabel in der Kabel-Planung, und zieht sofort danach einen Klemmenplan, wird keine Änderung übernommen. Lösung: Nach solchen Aktionen (ferngesteuert etwas editieren) immer erst einen Auswerte-Stapel über das Projekt laufen lassen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicchater
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, meinst Du das funktioniert mit dem Script? Meiner Info nach soll das Script angewandt werden, wenn Elcad die Meldung bringt, dass keine neue Revision angelegt werden kannn. Müsste dann die Beschreibung für das Script ändern. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicchater
hallo, keine ahnung, es schadet aber auch nicht. von diesem fehler habe ich noch nie gehört, andere user müssten das problem doch auch haben........... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicchater
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicchater
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen vielen Dank an alle für eure Hilfe, wir haben alles versucht auch mit dem Vorschlag von Uli mit dem Stapel "Auswerten". Dies hat alles nichts genützt. Was natürlich auch an uns gelegen hat, da wir nicht alle Blätter aus unserer Dokumentation in den Stapel "Auswerten" gelegt haben. Nachdem wir dies gemacht haben, hat dies funktioniert!! Gruß und noch einen schönen Tag Magicchater
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicchater
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Irgendwie habe ich seit gestern das Gefühl, dass niemand mehr liest, was ich schreibe... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicchater
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: wieso seit gestern?
jetzt wo Du es sagst..... Ich geh' jetzt in den Wein- -keller. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magicchater
