| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Probleme beim Klemmenplan erstellen (960 mal gelesen)
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem. Und zwar beim Versuch einen Klemmenplan mit Zielzeichen neu zu erstellen über den Stapel hängt sich der Alwin auf. Egal ob ich auf Bildschirm ausgebe oder in Datei umleite. Sobald die Zielzeichen erzeugt sind und er mit der Klemmenplanerstellung beginnen will geht Alwin auf 100% Systemauslastung und macht nix mehr. Was kann ich da tun? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andreas, hast Du schon mal das Projekt rekonstruiert? (Dazu im Tree ganz oben mit der rechten Maustaste auf das Computer-Symbol klicken und "rekonstruieren" wählen.) Anschließend das Projekt neu auswerten und den Klemmenplan-Stapel noch mal anschupsen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, die BMKs sind normal lang. Aber ist es normal das die bmk Dateien (siehe Anhang) so riesig werden? Hmm wegen den Kurzschlüssen mal schauen was er als Fehler so rausgibt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ganz einfach. Wie mein Lehrer schon immer sagte: "Der Mensch ist von Naturaus faul". Was soll ich denn die ganzen Einstellungen immer und immer wieder neu machen. Vor allem bei der aucdtnet kann ich mir das net merken für den DataService. Das hat unser IT Mensch eingerichtet. Ist ein Ordner auf dem Datensicherungssystem, dort mache ich ab und an mal ne Sicherung. Werde mal probieren ob ich das Elcad nun wieder zum laufen bringe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
hallo, stimmt, datensicherung ist doch fix gemacht. falls du es, wider erwarten, nicht zum laufen bekommen solltest, ruf mich einfach an der hotline an........ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Er stürzt trotzdem noch ab. Ich glaube aber mitlerweile es liegt am Projekt. Versuche gerade Elcad mal zu überlisten mal schauen ob es klappt ansonsten ruf ich an. Kann ja nicht so schwer sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
hallo Andreas, wenn es nur ein projekt ist, schick es mir. wenn es mehrere sind, wäre das schon komisch. vielleicht ist die sicherung deiner aucotec.ini schon nicht mehr ok...... im zweifelsfall, mal die elcad.ini im bak verzeichnis nehmen, kopieren und umbenennen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
95% von dem Projekt haben nen schaden. Wieso auch immer. Habe die Sicherung von vor meinem Urlaub wiederhergestellt und werde nochmal probieren. Es sind vielleicht 1-2 Tage arbeit hinüber aber damit kann ich leben. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
hallo Andreas, ja......in dem zip ist ja auch nichts.... ....schick nochmal. oder leg ein neues projekt an, kopiere alle seiten in das neue und schick das..... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn mans richtig macht schon gehts. Schuld war eine defekte Datei. Projekt rekonstruiert, neu ausgewertet ferdisch. Muss zwar den 3 SPSen ein wenig auf die Sprünge helfen, weil die Töchter fremdgegangen sind aber das ist schnell behoben. Danke nochmals an Aucotec für die schnelle Hilfe. Gruß Andreas
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: hast Du schon mal das Projekt rekonstruiert? (Dazu im Tree ganz oben mit der rechten Maustaste auf das Computer-Symbol klicken ... Anschließend das Projekt neu auswerten und den Klemmenplan-Stapel noch mal anschupsen. )
Zitat: Original erstellt von Andi R: das habe ich schon gemacht.
Na Hauptsache, es geht wieder. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi R
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ach so. Ja, mit der RMT auf das >Computer-Symbol< klicken, nicht auf den Ordner "Zeichnungen". Passiert. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andi, na macht doch nichts, alles kann man gar nicht können/wissen. Wenn wir alles wüssten, gäbe es das Forum nicht... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
