| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Ansichten bzw Ausgaben von JBG (634 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mir ist schon länger her mal aufgefallen das Elcad ziemlich komisch beim einfügen von jpg verhällt. Vielleicht gibt es ja eine Erklärung dafür also kuckt euch bitte mal die Bilder an. Vielleicht kann mir wer sagen ob ich was falsch mache. Symbolbibliothek: Das Jpg ist hinter dem Text und der Grafik Planseite: Das JPG schneidet Grafik und Text komplett ab Ausdruck: Das jpg schneidet ein, wenig vom Text und ein wenig von der Grafik ab Ein einfügtes Bild drei unterschiedliche Ansichten wie gibt es das?
Gruß Gernot Edit by me: Diesmal mit Bilder PS: Wenn man auf Vorschau klickt werden die Anhänge gelöscht, währe schön wenn das nicht passieren würde.(kleiner Verbesserungsvorschlag) ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 08. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 08. Aug. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, in welcher Ebene relativ zur Zeichnungsebene ist die Grafik im Symbolbau angeordnet worden (hier gibt es fünf Möglichkeiten laut Elcad-Hilfe)? Vielleicht hängt der Fehler damit zusammen. Habe selbst noch keine Grafik im Symbolbau verwendet. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: PS: Wenn man auf Vorschau klickt werden die Anhänge gelöscht, währe schön wenn das nicht passieren würde.(kleiner Verbesserungsvorschlag)
Hallo Gernot, kannst Du das wiederholen? Also ich meine, dass die Anhänge verloren gehen, wenn Du auf "Vorschau" klickst? Normalerweise passiert das nicht. Bei Deinem jpg-Problem kann ich Dir leider nicht helfen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, ich konnte dieses Verhalten nicht nachvollziehen. Im Symbolbau kann das Bild nur in die Zeichnungsebene gespeichert werden. Wenn die Grafik in der Zeichnung eingebunden wird kann ich es nur hinter oder vor die Zeichnungebene ablegen. Hats Du die Grafik als Symbol gespeichert oder direkt in die Zeichnung abgelegt? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo An alle Tschuldigung für die lange Wartezeit. Wollt euch nicht so hängen lassen. @Rolf Ich hab mal einen Screenshot vom Image im Symbolbau angeheftet @UlI Zitat: kannst Du das wiederholen? Also ich meine, dass die Anhänge verloren gehen, wenn Du auf "Vorschau" klickst? Normalerweise passiert das nicht.
Problem hat sich gelösst funktioniert ohne Probleme. @Robert Ich hab das Bild im Symbolbau eingebunden und nicht in der Zeichnung @bodo Ich schick dir das projekt gleich mal es geht hier um das Symbol -->> RCV_A3_DB_RTS_01 Ich mir derzeit damit geholfen das ich das Bild einfach nicht über den Text stehen lasse (verkleinert und verschoben) Gruß Gernot
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, das Problem ist dass das Image und der Rest der Zeichnung "in der Zeichnungsebene" liegen. Bei der Anzeige auf dem Bildschirm und auf dem Papier wird nicht unbedingt die gleiche Zeichenreiehnfolge eingehalten. Dadurch kann es passieren, dass Images auf dem Papier von anderer Grafik überdeckt werden. Platziere die Grafik direkt in die Zeichnung, vor oder hinter die Zeichnungebene so wie es gebraucht wird. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle! Danke für die Info. Dachte schon das sich bei mir irgendwo der Fehlerwurm eingeschlichen hat. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
