| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Listenbearbeitung - Klemmenlisten (1037 mal gelesen)
MoDeM Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 23.01.2008
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Freunde Ich habe wir ihr euch denke könnt ein Problem. Und zwar wenn ich über die Listenbearbeitung eine Klemmenliste in die Zeichnung exportieren will gibt es immer eine Fehlermeldung Fehler 5000 Fehler 5000 bedeute NO SUCH SYMBOL, was mir sagen soll das irgdnwelche Platzhalter-Symbole aufgerufen werden die fehlen. Wie finde ich jetzt raus um welche es sich handelt, oder gibt es ein einfach Lösung für mein Problem ??? Vielen Dank für eure Hilfe Gruss Modem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoDeM
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoDeM
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoDeM
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoDeM
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoDeM
moin, wenn du in der listenbearbeitung auf "liste exportieren in zeichnung" gehst, dann hat das formblatt immer einen code 2020, deins auch, sonst käme die meldung nicht......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Alles klar! Dann hat mein Formblatt also einen Code 2020 aber leider hilft mir das nicht!! Ich habs in Symbolerstellung versucht da gibts im Dialog kein Code 2020 in meinem Formblatt. Wo kann ich diesen Code Ändern oder wie muss ich Änderen damit mein Leiden ein Ende hat. Bitte greift mir noch ein bisschen unter die Arme, weil ich es nicht blicke. DANKE MFG Modem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoDeM
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo ich will aus der Listenbearbeitung / Klemmenlisten raus einen Klemmenplan erzeugen. Dazu erzeuge ich eine Standart Liste, bearbeite sie und will sie dann Exportieren in Zeichnung. Das läuft auch suber bei Inhaltsverzeichnis und Stückliste aber eben nicht beim Klemmenplan. Das Formblatt das ich verwende heißt: TD_A3l_FORM_SWB , aber auch wenn ich andere Formblätte für Klemmenpläne auswähle funzt das nicht. (über die Stabelfunktion gehts) Beim Erzeugen kommt dann ständig der berüchtigte Fehler 5000 der mich unweigerlich zu CODE 2020 zu führen scheint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoDeM
hallo, sowas dachte ich mir........... in den listen, kannst du eine stückliste der klemmen erzeugen (klemmenliste) und diese dann in eine zeichnung exportieren, das ist kein klemmenplan! einen klemmenplan kannst du nur im stapel erzeugen! das formblatt ist bestimmt für einen klemmenplan, nicht für die klemmenliste. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, einen Klemmenplan kannst Du nur über die Stapelverarbeitung anlegen. Aus der Klemmenliste heraus kannst Du z.B. eine Klemmenstückliste in die Zeichnung ausgeben. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoDeM
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar die Herren! Dann bin ich wohl gegen Windmühlen gekämpft! Aber wie kann ich jetzt meine Klemmenleisten bearbeiten und dann ausgeben lassen so wie ich es mir vorstelle ?? Ich bearbeite gerade ein projekt mit KKS und die Stapelfunktion splitte mir alle KLemmleisten Aufgrund der unterschiedlichen Namen
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoDeM
hallo, gehe zurück zur bad strasse, ziehe keine 4000 dm ein................ was willst du......klemmenplan oder klemmen stüli???? es ist aber beides leisten bezogen.......warum auch nicht? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Fans Kann mir einer sagen warum Elcad meine Klemmleisten im Klemmenplan stückelt ?? z.B Seite1 X42 1-6 Seite2 X42 7-22 usw. was mache ich falsch das er sie nicht durchgenden bis Seitenende auflistet
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ist vielleicht die Anzahl der maximalen Kabel pro Blatt erreicht? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoDeM
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoDeM
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Bodo, das muss schneller gehen... ps mein Kaffee ist noch nicht leer, solange kann ich Dich noch ärgern. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Wieso nicht?! Wenn Dein Klemmenplanformblatt nur Platz für 6 Kabel hat... Schicke doch Bodo mal das Projekt, der kann da schnell mal reingucken. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
| Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung Elektrotechnik Laufkrane | ABUS Kransysteme zählt zu den bedeutenden Herstellern von Kransystemen und Krankomponenten. Wir sind inhabergeführt, innovativ und wachsen weiter. Innovation und Wachstum brauchen Menschen, die mit Leidenschaft für ihre Aufgaben Technik von morgen gestalten. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Gummersbach suchen wir Sie als Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
HDamm-Kauven Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 21.03.2008 Elcad 7.40
erstellt am: 28. Jul. 2008 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoDeM
Hallo Ihr lieben, das mit 6 Klemmen pro Klemmenplan hatte ich auch mal. Das hing mit dieser kleinen Tabelle der Klemmentypen zusammen. Max. 6 Einträge Code 2250. Ich hatte im Code 2251 den Symbolnamen rausgenommen, da in dieser Liste auch bei Kabelwechsel der gleichen Klemmentyp nochmal eingetragen wurde usw. Habe dann die Codnummern 2250 bis 2258 im Klemmenplan durch "0" ersetzt, dann hatte ich wieder mehr Klemmen auf einem Blatt. ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
