Thema: stapel lässt sich nicht löschen (1479 mal gelesen)
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Brauche mal wieder eure Hilfe... Habe heute einen Stapel mit mehreren Zeichnungen und PDF-Ausgabe mit Adobe Acrobat distiller erstellt und ausgeführt. Durch irgendeinen Fehler brach der Ausdruck jedoch nach 2 Seiten ab (vermute einen Fehler im Acrobat) jedenfalls musste ich Elcad auf etwas unschöne weise beenden (Prozess killen), wobei hier auch noch mehrere Fehlermeldungen hintereinander auftraten. Das alles wäre nicht weiter schlimm, jedoch kann ich den Stapel jetzt nicht mehr löschen. Bei jedem Versuch den Stapel zu bearbeiten bekomme ich die Fehlermeldung (Anhang). Sharedatei im Projekt und in der USR habe ich gelöscht, das Projekt rekonstruiert, Recover Datenbank ausgeführt, hat jedoch alles nichts gebracht. Habe dann einen anderen Stapel (auf die selbe Weise) erstellt und das PDF mit diesem erstellt, hier funktioniert alles wunderbar. Nur bekomme ich jetzt den anderen Stapel nicht mehr aus meinem Projekt. Irgendwelche Ideen über welche Datei dieser Stapel gesperrt sein könnte? ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Matthias, Zeichnung schließen / Extras / Sperrvermerke aufheben / Tabellen Dann mag der Stapel wieder. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Matthias, gerne doch. Die smilis gibts in meiner Signatur. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 593 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.7.12.1923 EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof. ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0 Win XP5.1(Prof)SP2 auf Dell Precision M90 3-Monitor Betrieb
erstellt am: 17. Jul. 2008 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias86
Zitat: Original erstellt von matthias86: herzlichen Dank!Läuft wieder wie neu ;-) 10U für dich Uli (Smilie dafür hab ich nicht gefunden ) für die schnelle und hilfreiche Antwort :)
ist doch egal, Hauptsache die Kohle stimmt ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von kaule: Hauptsache die Kohle stimmt
Steinkohle? Braunkohle? Holzkohle? Aktivkohle? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
domTRON Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 10.01.2013 ELCAD PROFESSIONAL 7.10.0
erstellt am: 26. Jun. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias86
Guten Morgen Forengemeinde, da der Titel dieses alten Themas genau passt, schreib ich mein Problem mal hier rein. Kurz gesagt, ich habe 2 Stapel in meinem Projekt, die ich weder öffnen, noch umbenennen, geschweige denn löschen kann. Ich bekomme auch keine Fehlermeldungen, wenn ich versuche, irgendwas mit diesen Stapeln zu veranstalten. Die sind einfach nur da . Obiger Lösungsvorschlag hat mir leider nicht weitergeholfen, da es sich an der Stelle wohl um ein anderes Problem mit gleicher Wirkung handelt. Könnt ihr mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 26. Jun. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias86
Hallo domTron, vesuch es bitte erstmal mit mit dem Datenbankrecover, den findest du unter Extras/Dienste/Recover Datenbank. In der Konfigurationsmaske legst du unter Datenbankebene1 die Datenebank "AUC_SYSTEM" fest und unter Listenart wählst du "Stapelbezeichner" aus. Falls dieses nicht hilft müsste das Projekt AUCOTEC bereitgestellt werden. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias86
domTRON Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias86
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias86
