| | | Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Datum/Blatt (1831 mal gelesen)
oscardela Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 10.07.2008
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi erst mal an alle, arbeite seit einem halben Jahr mit EL-CAD eigentlich hab ich keine Probleme außer einer Sache die nervt etwas: Wenn ich verschiedene Blätter aus Projekten zusammen kopiere wird nicht bei allen Blättern das Erstellungsdatum(z5) aus den Projektkopfdaten übertragen. Meine Kollegen tragen dann das z5 in den Fbs nach und bei größeren Projekten ist das einfach viel zu Zeitaufwändig! Wäre super wenn mir jemand dabei helfen kann wie ich das Problem etwas schneller lösen kann. Gruß Oscar
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oscardela
hallo Oskar, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. also wenn bei den zu kopierenden blättern "\z5" steht, wird das auch kopiert. erzähl mal etwas genauer.......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Oscar, willkommen im Elcad-Forum. Viel Spaß und neues Wissen wünsche ich. Du meinst, in manchen Formblättern steht der Eintrag \z5 nicht? Wenn Du mit Elcad 7.4. arbeitest, kannst Du mit dem Stapel "Texte tauschen" in allen Formblättern in der Datums-Codenummer den Wert \z5 eintragen lassen. (Siehe Bild) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oscardela
hallo Oskar, schnelle manipulation der formblatteinträge lassen sich gut und einfach über ein "inhaltsverzeichnis" machen. dort kannst du dann "texte tauschen" und über die "automatik", "zurückschreiben in zeichnung". mach dir ein kleines test projekt............. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: über ein "inhaltsverzeichnis" ... "texte tauschen" und über die "automatik", "zurückschreiben in zeichnung"
Das geht nur, wenn die Inhaltsverzeichnis-Liste mit "Translatereferenzen aufheben = nein" erstellt wurde, sonst steht danach in den Formblättern nur noch Klartext. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oscardela
Hallo, das ist mein Lieblingswerkzeug, falls Blatt-Texte mehrzeilig sind (...#...) nicht vergessen in der aucotec.ini folgenden Wert einzutragen:
Zitat: [Ignore#] Delete#OnCreateList=0
------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 14. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnellen Antworten! Ich arbeite mit EL-CAD 7.3.2 gibt es dort auch die Funktion mit den Codenummern? Konnte es leider nicht finden. Also das passiert nur wenn ich Blätter zusammen kopiere. Ich versteh das auch nicht es soll ja das neue aktuell Erstellungsdatum des Projekt eingefügt werden. Meine Kollegen sagen immer das ist ein EL_CAD Fehler ist halt so :-) Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oscardela
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 14. Jul. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oscardela
Hallo Sven, das aktuelle Datum kommt nur in das Feld wenn im Formblatt eine Datumsautomatik (s. Bsp.) eingebaut ist und das Datumsfeld geleert wird. Beim Kopieren ist es beabsichtigt, daß alle Infos aus dem Formblatt so bleiben wie in dem original Projekt. Leeren kannst Du das Feld auch wieder mit der Stapelaktion Texte Tauschen. Ist in der Version 7.3.2 noch anders, aber es geht auch. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sven-Oskar, wir können leider nicht in Deine Formblätter reinschauen und müssen deswegen Rätsel-raten. Kannst Du evtl. Dein Formblatt im Symbolbau als Ascii ausgeben und hier mit an den Thread heften, dann können wir mal einen Blick rein werfen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 14. Jul. 2008 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oscardela
Hallo, ich habe das Formblatt wie Robert, dazu habe ich ein Formblatt, welches mit "(DATUM)>!(...)" das Datum zwangsweise aktualisiert. Im Stapel tausche ich alle Formblätter gegen dieses temporäre Formblatt und anschliessend gegen das entgültige Formblatt. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 19:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also wenn es sich um den Code 72 handelt, hätte ich was schönes: Aber dazu müsste ich mal in das Formblatt schauen können. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Also das über die listenbearbeitung geht Problemlos wusste nich das man den Weg sozusagen auch rückwärts gehn kann. Listenbearbeitung/Inahltsverzeichnis/Erstellungsdatum/Ersetzen/Automatik/Zeichnug anpassen Vielen Dank hiefür! Irgendwie funkt das mit dem upload nicht kopiere das jetz mal als Text hierein (Es fehlt das TEXT,72,1,"\z5"): ZEICHNUNG,"5000108576","V044218A01","\a693","V074762B03","12" SF,"F_SF_A3_M,08",0,0 TEXT,60,0,"5000108576" TEXT,61,0,"V044218A01" TEXT,63,0,"\a693" TEXT,64,0,"V074762B03" TEXT,62,0,"12" TEXT,400,2,"V074762B03" TEXT,1,0,"" TEXT,2,0,"" TEXT,3,0,"" TEXT,76,2,"\a693" TEXT,65,0,"" TEXT,401,0,"" TEXT,402,1,"\z2" TEXT,67,1,"\z3" TEXT,68,1,"\z4" TEXT,71,0,"12" TEXT,72,0,"" TEXT,73,0,"" TEXT,74,0,"" TEXT,75,0,"" TEXT,403,1,"\z6" TEXT,404,1,"\z7" TEXT,405,1,"\z8" TEXT,406,1,"\z9" TEXT,407,1,"\z10" TEXT,410,1,"\z39" TEXT,414,1,"\z43" TEXT,418,1,"\z47" TEXT,411,1,"\z40" TEXT,412,1,"\z41" TEXT,413,1,"\z42" TEXT,415,1,"\z44" TEXT,416,1,"\z45" TEXT,417,1,"\z46" TEXT,419,1,"\z48" TEXT,420,1,"\z49" TEXT,421,1,"\z50" TEXT,77,1,"\z11" TEXT,408,2,"5000108576" TEXT,409,2,"V044218A01" TEXT,2000,1,"60" TEXT,2001,1,"61" TEXT,2002,1,"63" TEXT,2003,1,"64" TEXT,2004,1,"62" TEXT,2005,1,"Auftragsnummer......" TEXT,2006,1,"Elektrik............" TEXT,2007,1,"Planart............." TEXT,2008,1,"Zeichnungsnummer...." TEXT,2009,1,"Blattnummer........." TEXT,2010,1,"N" TEXT,2011,1,"8" TEXT,2012,1,"J" TEXT,2013,1,"21.0" TEXT,2014,1,"50.0" TEXT,2015,1,"1" TEXT,2016,1,"J" TEXT,2017,1,"298.5" TEXT,2018,1,"50" TEXT,2019,1,"A" TEXT,91,0,"" TEXT,2130,1,"420" TEXT,2131,1,"297" TEXT,4006,1,"1" TEXT,450,1,"A3" TEXT,1003,2," \a683" TEXT,1003,2," \a684" TEXT,1003,2,"12 \a683" ENDE kann ich das irgendwie direkt bearbeiten??
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sven, ein Symbol kannst Du als Ascii so ausgeben: - im Symbolbau das Symbol/Formblatt öffnen - Datei / Ausgabe / Symbol / Ascii schreiben - Bezugspunkt wählen ("P" drücken und 2x Return drücken) - Haken bei "Ausgabe in Datei umleiten" machen - Datei speichern als ".txt" Diese txt-Datei kannst Du dann hier im Forum anhängen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das nicht der Text denn ich oben rein kopiert habe? Hab das ganze über einen Stapel gemacht. Das mit dem Hochlanden auf der Hompepage funkt nicht. Die Funktion ist durch unsere Admins gesperrt glaub ich... Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sven, Du hast eine Zeichnung als Ascii ausgegeben, aber kein Symbol. Ein Symbol kannst Du als Ascii ausgeben, wie ich es oben beschrieben habe. Wenn das Anhängen als Datei nicht funktioniert, kannst Du natürlich auch den Inhalt der txt-Datei hier als Text einfügen. Das wird zwar viel Text, aber hier ist ja Platz. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oscardela
Hallo Oscar, laut Deinem Listing fehlt in diesem Formblatt offensichtlich bei Code 72 der Eintrag "\z5". Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten : 1. Der Eintrag ist dort nie gewesen, weil das Symbol diesen Eintrag nicht als Vorbelegung enthielt. oder 2. Jemand hat den Eintrag in der Zeichnung gelöscht. oder 3. Der Code 72 ist schon immer im Symbol gewesen aber ohne Vorbelegung. Später wurde dann im Formblatt die Vorbelegung "\z5" eingefügt. Diese Vorbelegung wandert dann aber nicht zwangsläufig in die Zeichnung und ändert hier den bisherigen Leereintrag.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry erstmal für die späte Antwort hatte schon am Freitag probiert das Formblatt unter Symbole als Asci auszugeben. Leider gibt es bei mir unter Datei nur: Datei/Ausgabe/export oder Projektverzeichnis Vielleicht liegt es daran das ich ne ältere Version habe. Aberd durch die andere funktion habe ich die ganze Sache ja im Griff! :-) Gruss Oscar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
