| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: automatische Klemmenpläne (888 mal gelesen)
HDamm-Kauven Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 21.03.2008 Elcad 7.40
erstellt am: 13. Jul. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, meine Kollegin hat auf Ihrem Rechner ein auf 7.4 konvertiertes Projekt bearbeitet und anschließend auf den Server kopiert. Elcad läft immer auf dem jeweiligen Arbeitsplatzrechner. Wenn ich jetzt von meinem Rechner aus das Projekt auf dem Server öffnen will, kommen angehängte Meldungen. Das Projekt macht so einen ganz normalen Eindruck. Nur die automatisch erzeugten Klemmenpläne stellt er nicht dar. Im Tree werden die in der Blattverwaltung angezeigt, aber nicht als Klemmenplan. Wenn ich nun das gleiche mit einem Projkt von meinem Rechner mache (auf Server kopieren und dort öffnen) kommen die Meldungen nicht und automatisch erzeugte Klemmenpläne lassen sich normal als Klemmenplan öffnen. Was passiert da? ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Jul. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, danke für das Angebot. Das Projekt ist komprimiert ca. 33MB groß. Ich habe das Projekt vom Server auf meinen Rechner kopiert und dort ohne Meldungen öffnen können und die automatisch erstellten Klemmenpläne sind da. Mein Kollegin hat das Projekt auf dem Server gelöscht und neu runterkopiert. Wenn ich es jetzt öffnen will kommt die Meldung: Zitat: Das Projekt kann nicht angewählt werden. Das Projekt ist schreibgeschützt. Die Projektanwahl wird abgebrochen.
Zwichendurch haben wir an den Rechten nichts geändert. Wir haben alle Schreib-, Leserechte usw. Das sollten wir aber glaube ich jetzt nochmal genauer überprüfen? ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, von CD kam das Projekt nicht. Ist von 7.3.2 auf 7.4.0 konvertiert worden. Unser Administrator ist noch in Urlaub. Wenn er wieder da ist und die Rechte überprüft hat melde ich mich noch mal. So lange warten wir mal ab. ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, er ist am 21.7.08 wieder da. Die Konvertierung ist durchgelaufen. Wenn wir ein Projekt konvertieren piepst der Rechner am Anfang 2 mal und dann läuft er durch. Ich habe das Projekt noch als 7.3.2. In dieser Verson hat das Projekt probleme bereitet: Zitat: bmk kl - Datei zu groß geworden, div. Abstürze, Tree zeigte die Klemmen der Leisten nicht mehr an, Rekonstruktion nicht immer durchgelaufen usw.
Seit der Konvertierung auf die 7.4.0 läuft das Projekt gut und verkraftet jede Menge Änderungen in Klemmen Kabeln usw. Jetzt kam Deine nächste Frage dazwischen. Er zählt beide male 9624 Dateien.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, wenn ich das Projekt von meiner Kollegin vom Server auf meinen Rechner kopiert habe lief bei mir ja auch wieder alles wunderbar. Die Meldungen kamen ja nur wenn ich es auf dem Server öffne. ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
hallo Hartmut, achso....dann hab ich dich missverstanden..........sag deinem admin du brauchst alle rechte in dem verzeichnis, das elcad daten endhält! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus bisher unbekannten Gründen war ich auf unserem Datenrechner nicht mehr als Benutzer eingetragen. Daher konnte ich nur noch auf meine selbst erstellten Dateien zugreifen und nicht mehr auf die von meiner Kollegin. Jetzt geht es wieder. ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jul. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
