  ELCAD
  Zeichen 3/4
35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse
Autor(16237) Thema:  Zeichen 3/4 (621 mal gelesen)
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat das Elcad (ohne eingestellte Windows-Schriftart) das Zeichen 3/4?
Habe schon alle \s... durch, aber da finde ich nur ½ und ¼.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
\s243 bei Codepage 850.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
danke, so steht es auch in meiner ASCII-Tabelle. Das geht aber nur, wenn die charfein
und die chargrob aus dem BAK-Verzeichnis nicht eingestellt, oder?
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
der Auslieferungsstand von chargrob/charfein basiert auf der
Codepage 437.
Wenn man nun auf 850 gehen will verliert man dann allerdings die
Zeichen aus der Codepage 437, z.B. einige griechische Zeichen,
das Durchmesserzeichen, >=, <=, hoch 3,...
http://www.microsoft.com/globaldev/reference/oem.mspx
Ausser dem Umkopieren der Dateien chargrob/charfein muß zusätzlich
in den Einstellungen unter Zeichnung/Schriftart die Codepage 850 eingestellt
werden.
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 10. Jul. 2008 editiert.]
