| | | Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Rätselhafter Fehler 7.4.0 (733 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Jul. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe jetzt meine ersten 5 Projekte in Version 7.4.0 gemacht. Dabei habe ich festgestellt, dass manchmal Änderungen, bei denen ich mir sicher bin, dass ich sie gemacht habe, nicht gespeichert wurden. Und zwar denke ich, dass es nach dem Wechsel in ein anderes Projekt passiert ist, ohne das vorhergehende explizit zu schließen. Kann das sein? Ich habe jetzt mal das SP1 installiert und hoffe, das es nun weg ist. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
hallo Rob, meine beiden kollegen und ich, haben von einem solchen verhalten, an der hotline, bisher nichts gehört. die 7.4 ist nun schon lange genug bei kunden, ein grundsätzlicher fehler scheint nicht vorzuliegen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, zuerst dachte ich, ich hätte mich geirrt, dann habe ich aber definitiv auf einem Blatt drei Änderungen gemacht und dann das Projekt gewechselt. Danach waren nur noch zwei Änderungen auf dem Blatt vorhanden. Kann es vielleicht mit dem Management des Arbeitsspeichers zusammenhängen? Wird bei Elcad alles sofort gespeichert? Im Moment kann ich das leider nicht weiter überprüfen, da ich Projekte auf Eplan bearbeite. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
hallo Rob, blätter werden beim verlassen gespeichert also blattwechsel, zeichnung schließen, elcad beenden oder windows fenster schließen und natürlich bei zeichnung speichern........ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
