  ELCAD
  Symboleditor ausschalten
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Symboleditor ausschalten (875 mal gelesen)
Delimon
Electric Ingineer
Sehen Sie sich das Profil von Delimon an!   Senden Sie eine Private Message an Delimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delimon
Eplan P8 Compact
ELCAD 7.5
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit den Symboleditor an einem Arbeitsplatz auszuschalten.
Gibt es da einen Ini-Schalter?
Für die Hilfe wäre ich dankbar...
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Delimon,
der Symbolbau ist eine Funktion des Elcads, ich denke nicht, dass man den deaktivieren kann.
Du kannst aber der Symbol-Bibliothek ein Passwort geben. Ein 100%iger Schutz ist das nicht,
aber es schützt vor versehentlicher Editiering.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Delimon
Electric Ingineer
Eplan P8 Compact
ELCAD 7.5
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei anderen Beiträgen hab ich aber schon gelesen,
dass manche Bearbeiter keinen Zugriff auf den Symboleditor
haben....????
EEAN
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von EEAN an!   Senden Sie eine Private Message an EEAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EEAN
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch im Userverzeichnis die Datei "menue" editieren...
40012=1    # Ansicht -> Symbole
0 entspricht eingeschaltet, 1 dementsprechend ausgeblendet...
Sollte eigentlich funktionieren... Nur der User kann die Datei natürlich wieder selbst editieren, ein guter Schutz ist es damit nicht.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Jul. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EEAN,
die Datei heisst nicht "menue" sondern "menue.cfg". (Dateiendung ist offensichtlich ausgeblendet).
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
