| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Bildaufbau (797 mal gelesen)
miSo Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 02.06.2005
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch! ich hab ein kleines Problem: seit der Version 7.4 ist bei mir der Bildschirmaufbau leicht zeitversetzt. d.h die Toolbar wird sichtlich von links nach rechts aufgebaut (wie wenn der Rechner zu wenig Leistung hätte....) auch wenn ich den "cool - look" ausmache... mit dem SP1 ist auch net besser geworden.. der Rechner: HP Compaq 8510w (Laptop) Intel Duo 2,2Ghz 2GB Ram Nvidia Quadro FX570M gibts da eine Lösung? Greeds Woif
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
hallo Wolf, ein kollege von mir hatte noch eine idee: mag es sein, daß du eine 3d grafikkarte einsetzt? wenn ja, versuch mal das teil "low level" zu betreiben, elcad braucht das nicht aber die karte ist dennoch damit beschäftigt........ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miSo Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bodo also die 7.4er Version ist die einzige auf dem System (WINXP Sp2) --> da kann man ja nur eine Vollinst. machen oder? kann man im Nachhinein noch checken ob die Vollversion inst. ist? @Rolf also Elcad zieht ca 30mb Arbeitsspeicher insgesamt sind bei mir so 600mb belegt Cpu Auslastung bei ca 2.5% Greeds Woif
miSo Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bodo ja das ist eine 3d Grafikkarte! (keine schlechte..) also dürfte keine Problem für ELCAD sein.. und solch eine Einstellung mal finden.... also du glaubst dass es mit der Graka zusammenhängt? Greeds Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
miSo Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bodo also ich habe die gleichen Einstellungen übernommen wie füs AUTOCAD verwendet werden. auch für div. anderen CAD Programme sind die Einstellung gleich (HICAD, CADdy++, IronCAD,..) die Graka oder der Laptop wäre ja für CAD Anwendungen, und die Nvidia hat für solche Programme die "optimale" Einstellung und für ELCAD (alwin.exe) hab ichs auch so eingerichtet. schneller ist das Programm zwar geworden, aber die Toolbar baut sich trotzdem noch bis zu 4mal von links nach rechts auf (1 mal beim verlassen der aktuellen Zeichnung und max 3 mal beim der neuen Zeichnung....) k.a. was/warum.. Greeds Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo miSo, das Problem hatte ich letzte Woche mit meinem neuen Laptop auch. Geholfen hatte bei mir, die Hardwarebeschleunigung der GaKa um eine Stufe herunter zu drehen, dann war es weg. P.S. Ich glaube, ich habe genau das gleiche Laptop. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
miSo Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von miSo: jup so einen ähnlichen
Hallo, Du kennst mein Schleppi?
miSo Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Woif, das Bild ist von meinem Rechner zu Hause. Das Schleppi ist noch so neu, dass ich noch gar nicht weiß, was für ein Typ das ist. Muss ich morgen mal genau gucken. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren -->
