| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: DXF - Schriften (5422 mal gelesen)
SELBO Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 02.03.2005 Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2 AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Nach Konvertierung in DXF sind einige Schriftgrößen "in die Länge gezogen" (siehe Schrift_Orig und Schrift_DXF). Wo sollte denn geschraubt werden, um dies zu vermeiden? Viele Grüße Herbert
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
SELBO Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Zitat: Original erstellt von SELBO: Hallo Bodo,das habe ich schon getan - leider ohne Erfolg. Viele Grüße Herbert
Hallo Herbert, auf dem Bild aus dem AutoCAD ist deutlich zu sehen, dass es sich eindeutig nicht um die richtigen SHX-Dateien handelt, sondern um den Default-Font von AutoCAD. Verwendest Du ein Voll-AutoCAD oder irgendeinen Viewer ?
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SELBO Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, verwende den voloviewer. Zwischenzeitlich hat mir die Holine mitgeteilt, dass damit so ein Effekt zustande kommt. Unser Kunde verwendet Autocad - aber der hat mir hoch und heilig versichert, dass er die shxsen in das entsprechende Verzeichnis kopiert hat. Ein weiterer Tipp der Hotline war, als Schriftart Tahoma zu verwenden. Da hab ich aber noch keine Rückäußerung. Viele Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2023 SP1(studio) Enterprice PDM Windows 11
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Hallo Wie die Zeit vergeht... ;-) Ich habe 1 Jahr später das selbe Problem. Sagt mal, habt Ihr eine Lösung gefunden? Ich verwende als Viewer e-drawing (der Viewer sollte doch aber keine Rolle spielen, oder?).
------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Hallo! Zitat: Original erstellt von Strohli: Hatte auch jetzt so einen Fall, dass es angeblich nicht gehe: Autocad LT 2008.Irgendwas scheint zu sein.
Ja, sieht ganz so aus!?! Da ich auch oft ELCAD-Pläne in DXF ausgebe, aber ich mal aus Interesse ein Blatt konvertiert und mit "AutoCAD 2008" (nix LT! ) geöffnet ... siehe da, die ELCAD-SHX-Fonst werden da auch nicht akzeptiert!?! Egal ob sie "neben" der Datei, oder aber in Font-Ordner von AutoCAD liegen!!! Zum Glück gibt's bei uns aber noch einen PC, wo ein AutoCAD LT 2004 läuft ... und siehe da, dort wird die ELCAD-DXF völlig korrekt angezeigt (Font liegen neben der DXF-Datei)!!! Innerhalb von Acad2008, unter "Stil", werden die Fonts zwar angezeigt, aber ohne Logo davor (siehe Bild), was auch auf eine Fehler hindeutet!?! Weiters schreib es auch beim Öffnen: Öffnen einer AutoCAD 2000 DXF-Datei. Setzt [simplex.shx] für [normwin] ein. Setzt [simplex.shx] für [norm_gr] ein. Setzt [simplex.shx] für [norm_cy] ein. Setzt [simplex.shx] für [norm_cy_kbd] ein. Es liegt also an Acad oder an den Fonts?!?
Wenn man sich die Acad-Fonts ansieht, dann steht im "Kopf" "AutoCAD-86 unifont 1.0", bei den ELCAD-SHX steht aber "AutoCAD-86 shapes 1.0" - ev. liegt es ja daran, vielleicht kann Acad nix mehr mit den "alten" SHX-Shapes etwas anfangen!?! //Edit Ich war mal so Frei und habe dieses Problem unter "Rund um AutoCAD" auch Gestellt! Kann Acad(LT)2008 nicht mehr mit alten Fonts umgehen?!? ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023093.shtml ) ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 07. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 07. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Hallo! Sorry für Doppelposting, aber ich habe die Lösung für's Problem, von CADchup aus "Rund um AutoCAD"!!! Bei mir ist die Systemvariable "Fontalt" in AutoCAD mit einem bestimmten Font vorbelegt gewesen! Wenn man jetzt anstatt dem Font einen "." angibt und eine ELCAD-DXF-Datei öffnet, dann werden die ELCAD-SHX-Fonts ohne Probleme verwendet!!! ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 08. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Wie wäre es denn mit der Verwendung von Window-Fonts (z.B. "Tahoma" oder bei Platzproblemen "Arial Narrow"). Mindestens bei einem normalen AutoCAD geht das. AutoCAD LT, voloview usw. habe ich allerdings nicht getestet (mangels Masse). ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Hallo! Sorry für die späte AW ... Urlaub! Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Wie wäre es denn mit der Verwendung von Window-Fonts (z.B. "Tahoma" oder bei Platzproblemen "Arial Narrow").
Schon unter ELCAD?!? Wäre eine Möglichkeit ... Aber wenn man aber griechische/kyrillische Zeichen braucht ... Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Mindestens bei einem normalen AutoCAD geht das. AutoCAD LT, voloview usw. habe ich allerdings nicht getestet (mangels Masse).
Bei LT ist es sicher kein Problem (ist ja nur eine abgespeckte Version ohne 3D und Programmierschnittstellen), bei TrueView ( ) ... keine Ahnung. ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Hallo Erwin, Zitat:
Die ELCAD-Einstellung (z.B. Tahoma) wird automatisch übernommen. Zitat:
Selbst Chinesisch sollte gehen.
Horni43 Mitglied Projekteur
Beiträge: 14 Registriert: 23.02.2012 ELCAD 7.4-7
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
