Thema: ASCII einlesen (909 mal gelesen)
HDamm-Kauven Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 21.03.2008 Elcad 7.40
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Projekt über Stapel als ascii ausgegeben. Beim einlesen bekomme ich immer eine Fehlermeldung 4. Siehe beigefügtes PDF Zeile 11854 ist durch Markierung schlecht zu lesen. VARGRUPPE,7,133.475,152.075,0,0.490 Kann mir da jemand weiterhelfen? ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HDamm-Kauven
Hallo Hartmut, die eigentliche Ursache ist mir nicht ganz klar. Eine variable Gruppe hat in einer Zeichnung nichts zu suchen. Möglicherweise ist sie durch ein Kopieren aus dem Symbolbau eingeschleppt worden. Nun zur Behebung: Es muss aus der VAR_GRUPPE wieder eine GRUPPE gemacht werden : - Tausche den Text "VAR_GRUPPE" gegen "GRUPPE" - Entferne dahinter ",7" - Tausche einige Zeilen später "ENDE_VARGRUPPE" gegen "ENDE_GRUPPE" Dann sollte es wieder gehen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, vielen Dank für Deine Antwort. Habe alles so geändert und das Einlesen lief durch. Auf dem Blatt wo er beim erstenmal abgebrochen hat waren Schirmsymbole "CD_W_SHIELD_L" mit variabler Gaphik. Machen die Probleme? Schirmsymbol "CD_W_SHIELD" hab ich sehr oft im Plan benutzt. Die Anzahl der VARGRUPPEN könnte dem benutzten "....._L" Symbol entsprechen. ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HDamm-Kauven
hallo Hartmut, variable grafik ist grundsätzlich ok. eine varable gruppe hast du nur im symbolbau, um eben einen teil eines symbols variabel zu machen............ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HDamm-Kauven
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Danke erstmal. Soweit auch alles klar. Aber ich dreh meine Frage dann mal um. Wie kam die Variable Gruppe in den Stromlaufplan? Bewußt habe ich da nix gemacht. Oder? ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HDamm-Kauven
hallo Hartmut, ...vielleicht per drag and drop, etwas aus dem symbolbau kopiert, ich kann das aber leider nicht nachvollziehen. wenn du es weisst, sag es uns.........
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HDamm-Kauven
Hallo Hartmut, meine Vermutung hatte ich schon geäussert:
Möglicherweise ist sie durch ein Kopieren von variabler Grafik aus dem Symbolbau eingeschleppt worden.
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 16. Jun. 2008 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt ist mir wieder eingefallen wie ich an die Datstellung der 9poligen Sub-D Buchse gekommen bin. Die hab ich aus einem Symbol über die Zwischenablage in Zeichnung kopiert. Der war als Gruppe zusammengefasst. Danke für die schnelle Hilfe.
