| | | Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Auswerteprotokoll filtern (403 mal gelesen)
Dete Mitglied
Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, wenn man mit dem Projekt fertig ist und abschließend noch einmal alles auswertet, besteht die sinnvolle Möglichkeit, sich das Protokoll der Auswertung in eine Datei schreiben zu lassen. (Nach Betrachtung des Dateiinhalts stellt man dann meist fest, dass noch einige Fehler ausgebessert werden müssen) Der schlaue ALWIN will zeigen wie fleißig er war und schreibt alles in die Datei. Die fehlerhaften Stellen muss man dann mühsam suchen. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Einstellmöglichkeit nur die Fehler zu protokollieren ??? (ELCAD 7.2.1) Danke im voraus !! Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Bodo_M Moderator
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bodo, ja, ich will ja die Fehlerliste haben, aber in der Datei stehen nicht nur die Fehler, sondern sind auch die 40.000 Blätter aufgeführt, die ALWIN klaglos ausgewertet hat. Da das immer Zweizeiler sind und die Fehlermeldungen mindestens drei Zeilen haben, habe ich die Möglichkeit ein VBA Script zur Filterung zu schaffen. Aber oft haben die großartigen Entwickler so etwas schon eingebaut und man weiß es nur nicht ..... deshalb meine Frage !! Danke sagt Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
