| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: AUCOTEC Project check (403 mal gelesen)
Dete Mitglied
Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 29. Mai. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Experten, nach einem Projektcheck gibt es ein neues Verzeichnis (siehe Betreff), in dem fünf Pläne unausgewertet drinstehen. Was hat es damit auf sich ?? Was hat sich ALWIN dabei gedacht ??? Danke im voraus sagt Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub' ich hab's Beim Formblatttausch gab es Probleme mit der Blatt-Nr. Dort stand Schnulli drin. Nach neuem Durchnummerieren waren die Seitenangeben korrekt und ALWIN zufrieden. Ich auch !! Danke! sagt Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
hallo Dete, die einträge in der zeichnung und dem inhaltsverzeichnis des projektes, stimmten nicht überein. statt die zeichnungen kommentarlos zu löschen, weil murks, werden sie in einen extra orderner verschoben. alwin ist schon pfiffig..... deine aktion war dann völlig ok, neu nummerieren und gut is..... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, interessant, dass der schlaue ALWIN mit dem Zeichnungsverzeichnis vergleicht !! Gut zu wissen. Na denn ist je alles klar und ALWIN wird einem immer sympatischer. Man braucht aber einige Zeit den Kerl zu durchschauen. Danke nach H Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
hallo Dete, jau isser.......bei änderungen wird das verzeichnis, normalerweise, auch sofort abgeglichen, scheint bei dir aber nicht geklappt zu haben...... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
