  ELCAD
  Revisionsstand in PDF ausgeben
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Revisionsstand in PDF ausgeben (501 mal gelesen)
Sulo_N
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Sulo_N an!   Senden Sie eine Private Message an Sulo_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sulo_N
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einen mit der Elcad-Revisionsverwaltung erzeugten Revisionsstand komfortabel in PDF auszugeben.
Die Variante aus dem Tree mit rechter Maustaste - Ausgabe erzeugt leider nur Einzelblätter, ich benötige aber ein kompaktes PDF.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Mai. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sulo_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sulo_N,
du kannst z. B. die Freeware FreePDF als Drucker verwenden. In diesem Programm gibt es auch ein Modul JoinPDF, mit dem du PDF- oder PS-Dateien zu einer Datei verbinden kannst.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
