| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Artikelnr. 2 (595 mal gelesen)
matthias86 Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcad-Profis, Hab mal wieder ein Problem, diesmal mit Symbolen, welche 5 artikelnummern enthalten können, wobei die zweite ausgelassen wird. Wie man am bild "mit Art2" sieht werden die Stammdaten (Zusatzinfo 1) richtig eingetragen, wenn alle Artikelnummern belegt sind. Wird jedoch die zweite Artikelnummer ausgelassen, da es z.B. hier keinen Halter gibt, so wird die Zusatzinfo1 um einen Artikel versetzt eingetragen (also die Info zu Art3 unter Art4). (zu sehen im Bild "ohne ART2"). Ist hier ein Fehler im Symbolbau, oder ist es ein Fehler/Bug in Elcad? Für die Artikelnummern wurde jeweils Code 80 verwendet, Zusatzinfo 1 ist 3050, und Zusatzinfo 2 ist 3051. ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias86
Hallo, sowas habe ich auch schon festgestellt. Das Gleiche passiert bei allen anderen Codenummern auch wenn durch die Artikelnummer 1 nichts gefüllt wird. Ist bisschen unschön. Abhilfe wüsste ich aber nicht. Gruß Werkschutz ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias86
matthias86 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,ab version 7.4 sollte das funktionieren...........
Die Symbole müssen hierfür aber nicht verändert werden, oder? Hätte eigentlich wohl 7.4.0 am laufen... ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias86
Hallo Bodo, nein, es scheint nicht zu funktionieren. Man nehme ein frisch platziertes Symbol und editiere nur die Artikelnummer 2 mit einem Bauteil aus der DaBa. Schwups werden im Symbol alle Dialoge gefüllt, die über die verwendeten Codenummern in der DaBa auftauchen bzw. einen Inhalt haben. Selbst die "Art" z.B. K beim Schütz wird dadurch geändert. Da gibt's vielleicht noch Korrekturbedarf. Gruß Werkschutz
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias86
matthias86 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Möchte dieses Thema nochmals aufgreifen, da mir aufgefallen ist dass das Problem leider in der neuen Version 7.5.0 immer noch existiert. Dass die Blöcke der Technischen Daten identisch sein müssen finde ich sehr unpraktisch, da die meisten Daten (z.B. bei einem Schütz mit Hilfskontakt) ja eigentlich nicht benötigt werden. Die betreffenden Felder (in meinem Fall Zusatzinfo1 und 2 (Siehe Screenshot im ersten Beitrag)) existieren ja bei allen Artikelnummern, insofern müsste es für Elcad Programmiertechnisch möglich sein das Problem zu lösen ohne alle Symbole umbauen zu müssen. ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 232 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias86
Hallo ich meine, dass die "früher" (ELCAD 5.8) die Reihenfolge der Codenummern eine Rolle gespielt hat. erst 149, dann 80, dann den Rest, eventuell hilft das hier auch. ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
