Thema: Falsche Zuordnung beim Anlagenkennzeichen (2255 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Mai. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hoffe mal, dass nicht alle im Urlaub sind Im Moment habe ich ein seltsames Problem, dass ich mir nicht erklären kann. Ich habe einen Stromlaufplan, in dessen Schriftkopf Anlagen- und Ortskennzeichen eingetragen sind. Beim Auswerten werden die Bauteile z. T. richtig erkannt, bei manchen wird das Anlagenkennzeichen ignoriert und nur das Ortskennzeichen gefunden. Die Krönung war -Q2. Da ich im AKZ ein "-" hatte, habe ich das auf "_" geändert. Der -Q2 wird aber trotz löschen und neu eintragen immer noch mit "-"-AKZ geführt. Ich habe schon alles probiert, was mir einviel (rekonstruieren, Symbole checken etc.) Zum besseren Verständnis habe ich ein Bild gemacht. Das Ganze in Version 7.3.2 Ich hoffe, jemand kann mir helfen! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 02. Mai. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Moin, Zitat: ich hoffe mal, dass nicht alle im Urlaub sind ;)
Urlaub - was ist das ? Zitat: Die Krönung war -Q2. Da ich im AKZ ein "-" hatte, habe ich das auf "_" geändert. Der -Q2 wird aber trotz löschen und neu eintragen immer noch mit "-"-AKZ geführt.
Haben denn alle anderen Bauteile unterhalt der "+EXT"-Linie die richtigen AKZ? Was passiert, wenn Du den Q1 kopierst und als z.B. Q2a neben Q2 kopierst - ist da dann alles richtig? Wenn ja, Q2 löschen rekonstruieren und Q2 neu einfügen. Noch eine Idee: Was steht im Symbol im Code 1014? ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Heiko, ich habe den Fehler gefunden. Der Tipp mit dem Code 1014 war es. Bei den falsch zugeordneten Symbolen stand da noch 1099 drin! Warum weiß ich allerdings nicht, sind fast alle Original-Aucotec! Danke für die Hilfe! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Mai. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 02. Mai. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 02. Mai. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, das ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss, was Aucotec da gemacht hat! Vor allem ließt man ja auch nicht alles, manches geht einem da durch die Lappen ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Mai. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Moin, Zitat: das ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss, was Aucotec da gemacht hat!
Besonders, da man jedem der mit Symbolen rummacht gleich als erstes sagt:"Mache NIE irgfendwelche Änderungen an Symbolen ohne den Namen zu ändern." Nur mit Elcad kommen mit jeder neuen Version Symbole mit gleichen Namen die nicht kompatibel sind zu den vorherigen. ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
