| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Was benötigt ein Symbol alles sodass es in der Stückliste angedruckt wird? (1398 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab mir das Symbol CD_W_Wire so hingebogen das ich 10 Artikel zuweisen kann. In der hoffnung das diese dann in der Stückliste angedruckt werden. Das ist jetzt aber erst mal ein Satz mit X. Welche Codenummer braucht ein Symbol außer 80 und 149 noch, dass es in die Stückli aufgenommmen wird? Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Ich hab mir das Symbol CD_W_Wire so hingebogen das ich 10 Artikel zuweisen kann.
Hallo Gernot, das CD_W_WIRE kommt nur in der Verdrahtungsliste heraus. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: hast du eine gesamtstüli erstellt?
Jo hab ich Zitat: das symbol hat keinen code 4, nimm doch cd_w_core.
cd_w_wire wurde von mir ein wenig abgeändert (nicht überspeichert lediglich neu abgelegt) also die Grundzüge sind gleich, die Artikel und variable Teile sind neu. Daher ist das tauschen auf cd_w_core ein wenig blöd. ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, mit code 4 und code 1600, vorbelegung 4 kommt auch das cd_w_wire in die stüli. es ist dann aber kein draht mehr, warum nimmst du nicht die verdrahtungsliste, wie Uli schon schrieb? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, das geht nicht, denn wenn Du die Codes... 4 Kabelname 365 Kabelkurzbezeichner 1600 Symbolklasse (mit 4 vorbelegen) ... einbaust, ist es für das Elcad kein Draht mehr, sondern ein Kabel. Und dann müssen auch all die anderen Codes noch mit eingebaut werden: Querschnitt, Anzahl der Adern, Adernr, Aderfarbe, Anz freie Adern usw... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier gehts ja rund heut da kommste mit schreiben nicht mehr mit Zitat: warum nimmst du nicht die verdrahtungsliste, wie Uli schon schrieb?
Hab damit noch nicht gearbeitet Ich weis nicht wie das Ding funzt
[Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 21. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, nichts einfacher als das. stapel anlegen, blätter auswerten, verdrahtungsliste...........ausführen. "ansicht", "listen", "verdrahtungsliste", "Neu", "Standard"............ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: eine grundsätzliche frage: was soll es denn überhaupt werden, was willst du erreichen?
Also 1. Ich zeichne das Symbol als erstes mal dafür das der Schaltschrankbauer gleich sieht was für draht das er nehmen soll (Ohne in eine liste kucken zu müssen). 2. Wenn ich das Symbol einzeichne kann ich gleich solche Pseudo Artikel wie die Ader selbst, Aderendhülsen, Schrumpfschlauch und so zeugs dazuknallen. Hier geht es lediglich darum das der artikel zumindest in der Stückli einmal erscheint einfach das man nicht vergisst die Kleinigkeiten mitzubestellen.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hier ist meins => Der Umstieg auf ein Kabel hat auch keinen Sinn, da in einem Typ-8-Symbol NUR eine Artikelnummer erlaubt bzw. möglich ist. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,zeichne den draht, wie gehabt und setz ein dummysymbol vom typ 1 daneben, mit den angaben für dir stüli oder nimm die verdrahtungsliste.
Dann sind wir wieder beim Anfang bei dem was ich wissen wollte Zitat: Welche Codenummer braucht ein Symbol außer 80 und 149 noch, dass es in die Stückli aufgenommmen wird?
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hier ist meins => Der Umstieg auf ein Kabel hat auch keinen Sinn, da in einem Typ-8-Symbol NUR eine Artikelnummer erlaubt bzw. möglich ist.
Danke fürs Symbol mit dem gehts vorab schon mal. Aber wegen der Verdrahtungsliste kommt da noch was von mir so ganz klar ist mir das Ding noch nicht. gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnelle Hilfe Das Rekord verdächtig 20 Antworten in 2 Stunden Hut ab Jungs Nur weiter so Bis euch die Fingerkrachen Vorher noch ein Päuschen der geht auf mich
