| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Online Klemmenpläne (958 mal gelesen)
HDamm-Kauven Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 21.03.2008 Elcad 7.40
erstellt am: 21. Apr. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der 7.4 können die Klemmenpläne ja auch online erstellt werden. Was ist dabei zu beachten, wann sinnvoller als über Stapel? Muß mann immer die Konfiguration ändern, wenn die Pläne an einer anderen Stelle stehen sollen? z.B. ein Projekt mit mehreren Schränken und Stromlaufpläne und Klemmenpläne usw. pro Schrank. ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
hallo Hartmut, deine fragen sind nicht so leicht zu beantworten, das hängt immer mit der arbeitsweise projekt grösse, etc. zusammen. dieser online klp, bekommt seinen namen aus der config, bei uns zb. 1. und 2. ebene aus einem translate text, 3. ebene leistenbezeichner und dann die blattnummer..... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, das ist z.b. in Eurem Musterprojekt der Bandantrieb. Wenn jetzt im Projekt noch ein Schrank z.b. für ein Rührwerk dazu kommt, würden dann die online Klemmenpläne im Bandantrieb angefügt, wenn man die Konfigurationseinträge nicht ändert auf: 1. Ebene Rührwerk 2. Ebene Klemmenplan 3. Ebene Anlage, Funktion, Ort, BMK Und das ganze jetzt für ca. 10 Schränke. Gibt es da noch eine sinnvolle Arbeitsweise für online Klemmenpläne, die ja eigentlich ganz toll sind? Vielleicht erst alle Klemmenpläne hintereinander und zum Schluß umkopieren? ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Deine Antwort versteh ich nicht. Ich frage auch nur und denke ein wenig laut um nich nicht ganz zu verlaufen und durch Hinweise wie andere die Online Klemmenpläne nutzen oder was da wirklich hinter steckt in die Richtige Richtung geleitet zu werden. ------------------ Viele Güße Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDamm-Kauven
hallo Hartmut, sorry ich wollte dich nicht verwirren........du hast für die bezeichnung des online klp´s eine konfiguration. wenn sich der name ändern soll, mußt du die konfiguration ändern. du kannst natürlich auch die 1. ebene klemmenplan nennen, die 2. leistenbezeichner und die 3. ist die blattnummer. in unserem beispiel setzt sich der leistenbezeichner aus anlage, funktion, ort und leiste zusammen......also eindeutig und gut zu finden, wenn dein schrank die anlage ist......oder so..... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
