| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: «Elcad» contra «Engineering Base» (7617 mal gelesen)
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2023 SP1(studio) Enterprice PDM Windows 11
erstellt am: 15. Apr. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So wie es aussieht, macht Elcad zur Zeit (erfreulicherweise) riesige Entwicklungssprünge. Andererseits ist da Engineering Base. Mich würden mal Pro und Contra aus Eurer Sicht für die beiden Systeme interessieren ("Elcad kennen wir schon" gilt nicht). Nehmen wir an, Ihr würdet alle auf der grünen Wiese beginnen und dürftet Euch für eines der beiden System entscheiden...
------------------ Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Moin, Zitat: Original erstellt von Soudi: Hallo Nehmen wir an, Ihr würdet alle auf der grünen Wiese beginnen und dürftet Euch für eines der beiden System entscheiden...
EB-Kontra: Bindet sich zu stark an Microsoft-Produkte. Elcad-Kontra: Gibt es nur für Windows. ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Hallo, also wenn du jetzt auf der grünen Wiese von null anfangen würdest wäre EB meiner Meinung nach die bessere Wahl. Die Zukunft von Engineering Base ist um einiges gewisser als die von ELCAD. Pro EB: basiert auf MS-Standardprodukten Visio/MS-SQL Server/VBA wird von Aucotec im Augenblick massiv beworben und soll die anderen Produkte irgendwann mal ablösen/in sich vereinen. Elcad Projekte können in EB weiterbearbeitet werden geht andersrum nicht. durchgehende Datenstruktur( wenn ich in der Geräteliste ein Bauteil ändere dann ist das in den Anderen Listen/Zeichnungen mit geändert) es entwickelt sich prächtig Contra: Optik der Oberfläche (teils riesige unübersichtliche Menübäume) Bedienung (ist rein Mausbasierend keine Tastatubedienung) Es fehlen einige spezielle Funktionen die es in ELCAD gibt(z.B. sperren von Funktionen für Nutzer(Symbolbau,DABA Änderungen))
Das ist mal so spontan meine Meinung zu dem EB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Hallo, also mal vorab, ich bin kein Freund von Microsoft-Produkten. Aber ich denke EB ist auf dem besseren Weg für die Zukunft. Auf dem Workshop in Parsberg habe ich EB zum ersten Mal gesehen und es hat mich stark an Sigraph-CAE erinnert. Der Vorteil dieser Systeme ist z. B. eine Datenbank in der alle Daten gehalten werden. D.h. ich kann ein Projekt auf eine "leeres System" spielen und alles funktioniert (für mich als Dienstleister sehr wichtig). Der Nachteil ist die angesprochene Übersichtlichkeit. Die Usability ist noch nicht das gelbe vom Ei (übrigens auch bei Sigraph nicht). Man muss sich in diesen Systemen schon sehr gut auskennen, damit man alles bearbeiten kann.
------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war auch an einem EB Workshop, da hat mir besonders Eindruck gemacht, dass ich bei einen Upgrade sofort die neuen funktionen vollumfänglich nutzen kann, ohne eine Symboldatenbank oder Formblätter anpassen zu müssen. Oder irre ich mich da? Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo,also mal vorab, ich bin kein Freund von Microsoft-Produkten. Aber ich denke EB ist auf dem besseren Weg für die Zukunft. Auf dem Workshop in Parsberg habe ich EB zum ersten Mal gesehen
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Moin, Zitat: Original erstellt von Soudi: Ich war auch an einem EB Workshop, da hat mir besonders Eindruck gemacht, dass ich bei einen Upgrade sofort die neuen funktionen vollumfänglich nutzen kann, ohne eine Symboldatenbank oder Formblätter anpassen zu müssen. Oder irre ich mich da?
Das dachte ich auch erst. Aber die Elcad Projekte werden mittels Konverter auf EB gebracht. Außerdem musst Du natürlich auch für EB die Deinem Elcad entsprechenden Lizenzen haben. (Soweit mein letzter Stand)
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Da hast du mich wahrscheinlich falsch verstanden. Ich meine, wenn ich jetzt bereits EB nutze und es kommt dann eine neue EB-Version mit neuen Funktionen... In Elcad muss man ja dann und wann die Symbole mit den entsprechenden Codenummern erweitern, um die neuen Funktionen nutzen zu können. ------------------ Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sulo_N Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 16 Registriert: 11.09.2003
erstellt am: 15. Apr. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Zugegeben ich kenne das EB noch nicht, mir ist nur bekannt, dass die Zeichenebene auf Basis MS-Visio funktioniert. Aber das EB ist die Zukunft, die Onlineverknüpfung der Datensätze ist ein großer Vorteil gegenüber dem in die Jahre gekommenen ELCAD. Trotzdem ist einem das ELCAD ans Herz gewachsen, es ist klar und einfach zu bearbeiten. Wo bleiben beim EB die vertrauten Befehle: -Zoomen mit dem Scrollrad -die vielen direkten Tastaturbefehle (teilweise noch aus der 5.8) -der kreative Symbolbau, Befehle mittels Codenummernsteuerung. Sulo_N Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, der Mensch ist ein «Gewohnheitstier». Und überhaupt: Wenn man mit Elcad gross geworden ist... Zitat: Original erstellt von Sulo_N: Trotzdem ist einem das ELCAD ans Herz gewachsen,... Sulo_N
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Apr. 2008 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Zitat: Original erstellt von Soudi: ...dass ich bei einen Upgrade sofort die neuen funktionen vollumfänglich nutzen kann, ohne eine Symboldatenbank oder Formblätter anpassen zu müssen...
Hallo Soudi, für neue Funktionen eines ELCAD-Upgrade muss man doch keine Symbole oder Formblätter anpassen. Oder habe ich etwas vergessen?
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
hallo Rolf, also manchmal schon, denk mal an die revisionsverwaltung, ohne neue code nummern im formblatt geht da gar nichts, daß automatische verbinden von symbolen funzt auch ohne anpassungen. ihr habt beide recht..... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf Denk mal an den internen Aufbau der Symbole. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Z.B. kannst Du bekanntlich Texte mit den Codes 4003 und 4004 verschieben. Willst Du aber dazu den VT1 verwenden, dürfen die Texte nicht mit VARTEX geschrieben sein. Da gibt es noch viele Beispiele dazu, schau Dir nur mal die PDF-Datei «»Neues in Version 7.4.0» an (z.B. 1.3.7, 1.4.5).
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie es aussieht, fahren die meisten von Euch auf EB ab! Habt Ihr Eure Bestellung schon ausgefüllt - Aber wieso ist es so ruhig im EB-Forum? - Wo sind die eingefleischten Elcad User? - Wieso wird Elcad so stark weitereintwickelt? - Hat EB wirklich nur Vorteile? Abgesehen, dass es sehr Microsoftlastig ist (kann ja je nach dem auch ein Vorteil sein) Nun lasst mal die Katze aus dem Sack
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Hallo Zitat: So wie es aussieht, fahren die meisten von Euch auf EB ab!
Natürlich EB ist ja auch ein gutes Programm. Zitat:
Ja wir haben hier schon die ersten Installationen zu Testzwecken und zum spielen laufen. Zitat:
das entwickelt sich doch gerade erst Zitat:
Na hier im ELCAD Forum Zitat:
Weil es noch hunderttausendfach im Einsatz ist. Zitat:
Wo viel Licht ist gibt es auch immer Schatten. So das ist vielleicht ganz einfach erklärt. Viele Nutzer von ELCAD so wie wir haben mehrere Lizenzen wir sind im Augenblick bei 160 ELCAD Nutzern in 27 Ländern. Das ELCAD wird seit über 20 Jahren bei uns im Hause gepflegt und gestaltet es gibt unzählige Symbole Kommandosprachenskripte Toolbars und Anpassungen. Das mal geschwind über den Haufen zu werfen ist nicht so einfach. Bis wir das EB einsetzen muss das EB auf unsere Bedürfnisse angepasst werden die Nutzer müssen vorher geschult werden und dann wird es immer noch genügend umstellungsschwierigkeiten geben. Deswegen wird das Engineering Base bei uns im Hause kommen aber erst in 2-3 Jahren werden wir soweit sein und alles genügend vorbereitet haben. Bis dahin bleibt ELCAD noch unser CAE Werkzeug und wird auch von Aucotec weiterentwickelt. Wenn Aucotec irgendwann feststellt das genügend Nutzer auf das EB umgestiegen sind wird man die Weiterentwicklung vom ELCAD irgendwann einschlafen lassen aber solange es noch so viele Nutzer gibt wird ELCAD natürlich weiterntwickelt man möchte ja seine Kunden nicht vor den Kopf stoßen. Und in den nächsten Jahren wenn die Nutzer langsam auf EB umsteigen wird auch das Forum wesentlich stärker besucht werden. Aber im Augenblick gibt es halt noch nicht so viele EB-Nutzer das entwickelt sich doch gerade erst. EB hat im Augenblick auch einige Nachteile für uns wie bereits oben erwähnt. Keine Tastaurbedienung,kein sperren von Funktionen für Nutzer,keine Toolbars, Oberfläche sehr verspielt, unübersichtliche Menüs .... Das wird jetzt die nächsten Jahre nach und nach den Kundenwünschen entsprechend angepasst und geändert. Interresssanterweise stören sich viele daran das beim EB sehr viele MS-Produkte verwendet werden. Dies kann auch ein riesiger Vorteil sein denn wenn ich mir überlege wer so alles die ELCAD Kommandosprache beherrscht das ist Visual Basic for Application schon weiter verbreitet. Nicht zu vergessen die durchgehende Microsoftoberfläche empfinden viel vorallem neue Nutzer als sehr angenehm da sie hier eine gewohnte Umgebung vorfinden. Weiterhin können sich die Entwickler von Aucotec voll auf die Entwicklung der CAE Funktionen konzentrieren da die Visualisierung Visio Übernimmt die Datenbank ist halt MS-SQL und die Programmierung läuft über VBA. Da kann man seine Ressourcen schon besser einsetzen. Ich hoffe das wird deinen Wissendurst etwas gestillt haben. (und ich hoffe das hier nichts geheimes verraten habe wenn doch kann BODO das Statement rausnehmen)
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
hallo, steffens ausführungen ist fast nichts hinzuzufügen, danke für die ausführliche beschreibung. ergänzend kann ich nur sagen: die meisten eb user gibt es zur zeit noch im ausland, von siemens dallas bis baoling in china. die cad foren sind aber leider nur in deutsch. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen! 10 U's für Dich! Vielen Dank für die Ausführung So in etwa habe ich es mir vorgestellt. War mir aber ein bisschen unsicher. Interessieren würden mich aber trotzdem noch einige Erfahrungen. HALLO LEUTE, wie viel Erfahrung habt Ihr schon gesammelt? (Ich hoffe, dieser Beitrag hilf auch anderen zur Entscheidungsfindung weiter )
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits! Verstehe ich das jetzt richtig? Wenn der interne Aufwand in der Firma vertretbar ist, sollte man jetzt eigentlich auf EB wechseln... Oder..., EB ist jetzt vorwiegend für Aucotec Neukunden gedacht, Elcad-User sollten noch 2 bis 3 Jahre mit dem Umstieg warten? Wie denkt Ihr darüber? ------------------ Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Also ich glaub es warten noch alle auf den "Konverter"! Wenn das Ding es leicht mancht alte Projekte, Symbole, Datenbanken und dem ganzem schmafu reinzuholen dann reisen sich alle um das Ding. Zurzeit zeichnet man halt alles neu das ist das Problem für ELCAD user. Da is halt noch nix mit kopi und paste. Erst mal nachzeichnen. Wenn man sowieso komplett was neues anfängt dann rein mit dem Ding. Ich möchte bald mal versuchen ein kleineres unserer Standard projekte umzuzeichnen. Gruß Gernot
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gernot Könnte ja vielleiche auch eine Chance sein, alles neu zu zeichnen..., nur wer hat die Zeit dazu? Zitat: Original erstellt von Micki0815: Zurzeit zeichnet man halt alles neu das ist das Problem für ELCAD user.
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieser heissersehnte Konverter... Bodo, weisst Du wie "konfortabel" dieser Elcad => EB Konverter sein wird??? Was konvertiert er überhaupt, und wie sieht es mit eingebauter Logik der Elcad-Symbole aus? Ich weiss, ... ich will eine Menge wissen ------------------ Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
erstellt am: 06. Jul. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Hallo TIF, ich habe das noch nicht gemacht, da ich als Dienstleister halt auch Kunden dazu brauche. An denen mangelt es aber im Moment. Bisher nur ein bisschen damit rumgespielt, aber keine ernsthaften Pläne erstellt! Abgesehen davon verfolge ich auch das EB-Forum und wenn ich sehe was da so alles nicht geht bin ich im Moment nicht scharf auf den Einstieg. [Edit] Was mich mal interessieren würde ist wie es mit der Datenübernahme Elcad -> EB aussieht! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 06. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
