| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Roter Pfeil (1773 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Was kann ein roter Pfeil eigentlich alles bedeuten ich hab ein Symbol, welches nur auf einer Schaltplanseite ständig einen roten Pfeil anzeigt. Auf allen anderen Seiten funktioniert es ohne Probleme Symbol ist ausgewertet hat einen Artikel zugewiesen. Es ist auch keine Verdrahtugslinie bzw rest einer Linie. Rekonstruieren bringt ah nix Gruß Gernot
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: der rote pfeil ist für offene verbindung. hast du auf "Extras", "Zeichnung testen", "Konfiguration" etwas aktiviert?
Jo hab ich -->> Zitat: Original erstellt von Micki0815:
Das ist doch keine Seitenweise Einstellung oder? ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, du musst alle anschlüsse der symbole, mit einer "connection" verbunden haben, ist das nicht der fall kannst du dir das mit "test verb" anzeigen lassen. nicht verbundene geräte, kommen auch nicht als ziel in den klemmenplan. so eine connection 0,1 mm vor dem anschluss enden zu lassen, wird immer wieder gern gemacht.
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis mit "0,1 mm" Das ist eine Schaltplanseite von meinen ersten Versuchen. Da wurde mal mit einem Raster von 0,1 gearbeitet und bei näherem betrachtet ist man eben um den hauch daneben. Gruß Gernot
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Apr. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Danke Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Gernot,der rote pfeil ist für offene verbindung. hast du auf "Extras", "Zeichnung testen", "Konfiguration" etwas aktiviert?
Diese neue Funktion kannte ich noch nicht.
------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
