  ELCAD
  Gerätestammdatenbank
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  Gerätestammdatenbank (844 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder einmal ein kleines Problemchen im Zusammenhang mit der Gerätestammdatenbank.
Ist es möglich vorhandene Einträge in der Stammdatenbank in verschiedene Modi zu setzen? Was ich damit meine ist einen Artikel in einen aktiven bzw. passiven Modus zu setzen.
Dies wäre bei uns notwendig wenn es zum Beispiel einen Nachfolgeartikel gibt, dann soll der alte nicht gelöscht, sondern nur passiv gesetzt werden.
Eine solche Funktion habe ich aber bis dato nicht gefunden. Existiert so etwas überhaupt?
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mach das immer so, dass ich die Artikelnummer (Code80) in der Stammdatenbank mit einem bestimmten Zeichen verändere. Z.B. ein "+" davor oder sowas. Damit hast Du 2 Effekte:
1. Wenn Du bei einem Projekt die Stückliste neu erstellst, findet Elcad auf Grund vom veränderten Code80 Inhalt die zugehörigen alten Daten nicht mehr, d.H. Deine Stückliste wird Lücken haben. Das fällt schon mal auf.
2. Wenn Du den Artikel aus der DaBa anwählen willst, siehst Du an Hand des Zeichens vorneweg, dass es diesen Artikel so nicht mehr gibt.
Den Nachfolgertyp kannst Du ja sogar in ein freies Feld der DaBa im alten Datensatz als Info hinterlegen.
Werkschutz
Ist Spannungsabfall RoHS-konform?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Vorzeichen hatte ich mir auch schon als "letzten" Ausweg überlegt, hoffe jedoch das es dafür irgendeine ELCAD Funktion gibt.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lasse die Artikelnummer gleich, hinterlege in einer Codenummer (bei uns die 152 für Art) ein I für inaktiv. Im Datensatz der inaktiven Nummer hinterlege ich die Artikelnummer vom Nachfolgetyp. Wenn ich eine neue Geräteliste anlege, filtere ich anschliessend die Datensätze mit "I" aus. Diesen gebe ich dann im Stromlaufplan die aktuelle Artikelnummer bzw. tausche das Symbol aus.
Es grüsst
Rolf K.
