| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Fehler bei Querverweis kürzen (918 mal gelesen)
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo Strohli, die Angaben sind etwas knapp. Projekttyp ? (ELCAD oder AUCOPLAN oder Studio) Querverweisaufbau ? Verwendetetes Vorzeichen für Code 2 ? Einstellungen ? (Einstellungen/Projekt/Allgemein/Kennzeichen)
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für das Interesse. ELCAD-Projekt (ohne Studio), das Vorzeichen von der Funktion ist der Punkt. Einstellungen unter Kennzeichen sind: Unter Vorzeichen nichts makiert Kennzeichnungshierachie: Code 1-4 und 5-8 Unter Zielzeichen beides markiert. Der Fehler tritt nur auf, wenn unter Vorzeichen nichts markiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo Strohli, kannst Du bitte ein einfaches nachvollziehbares Projekt beschreiben. Welche Symbole befinden sich auf welchen Seiten ? Welche Einträge für Code 1..3 stehen in den Formblättern ? Welche Einträge für Code 1..3 stehen in den Symbolen ? Dann kann ich das schnell nachstellen und überprüfen.
Strohli Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle (WER BIST DU), ich habe jetzt über die Projekteigenschaften festgestellt, dass dieser Fehler nur im Projekttyp AUCOPLAN auftritt. Wie aber habe ich bitte ein AUCOPLAN-Projekt angelegt???. Es sind ganz normale Abbruch-Symbole Typ 3 ohne Codes 1,2,3. Im Formblatt steht als Anlage =SB und als Funktion .1001
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo Strohli, der Hinweis mit AUCOPLAN war es ! In den Einstellungen Projekt/Aucoplan/Bezeichnerbildung sind offensichtlich andere Vorzeichen definiert. Vermutlich steht unter "Stellen" ein Schrägstrich. Tausche ihn gegen den Punkt und nun sollte wieder alles richtig sein.
Strohli Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Hallo Strohli, dann trage in den Einstellungen folgendes ein : Projekt/Aucoplan/Bezeichnerbildung - Anlage : anhaken und Vorzeichen '=' - Stellen : anhaken und Vorzeichen '.' Projekt/Aucoplan/Einbauorte - Vorzeichen Gliederung/Ebene 1 '+'
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strohli
Strohli Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
