| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Problem 7.4 Ordnerstruktur (863 mal gelesen)
matthias86 Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe bei einem Projekt ein Problem, wenn ich einen Ordner in der Ordneransicht öffnen will, sieht es so aus als ob keine Seiten drin wären. Gehe ich jedoch auf die Letzte Seite im Ordner davor und blättere um, so wird die Seite angezeigt. Der Ordner hieß in der alten Elcad-Version (7.3.2 SP2) "4.1.2)I/O's" , in der neuen wird jedoch in der Ordneransicht "4.1.2)I/Ons" angezeigt, bei den Registerkarten jedoch wird ein "kästchen" angezeigt, welches unter Windows normalerweise für ein Zeichen steht welches nicht angezeigt werden kann. Ist es möglich dass das ' in einem Ordnernamen in der neuen Version nicht mehr erlaubt ist? Auch das Kopieren der Zeichnungen ist nicht mehr möglich, jedoch wird die Vorschau der Zeichungen angezeigt (mit ALT+S). Beim Kopieren erhalte ich dann immer die meldung "Die Quellzeichnungen existieren nicht". Wird der Ordner umbenannt, so kommt der Ordner beim nächsten umblättern auf so eine (fehlerhafte) Zeichnung wieder. Löschen der Zeichnungen ist auch nicht möglich. Irgendwer sonst ne Idee wie ich das Problem lösen kann/könnte?
------------------ mfg Matthias [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Matthias, ich verwende bei Elcad (Projektname, Tree, etc) nur Buchstaben und Zahlen. Wenn Du auf die Sonderzeichen nicht verzichten kannst, kannst Du auch Translatetexte für die Ordnernamen nutzen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Ab jetzt werden wir das auch machen, jedoch nützt mir das nix, da ich diese 20-30 Seiten nicht mehr kopieren kann, also neu zeichnen müsste. Mir würde es ja genügen wenn ich den Ordner irgendwie Umbenennen könnte um die Zeichnungen zu kopieren... Das Sonderzeichen muss ja nicht da drin sein, nur trat der Fehler erst beim Konvertieren von 7.3.2 auf 7.4.0 auf. Und jetzt bekomme ich meine Zeichungen nicht mehr in ein anderes (neues) Projekt ------------------ mfg Matthias [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias86
Hallo Matthias, stelle in den Optionen (User oder Projekt) unter Zeichnung/Schriftart die Codepage auf 850. Dann sollte es wieder gehen.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe, damit funktionierts wieder wunderbar. Das gibt mal ein paar Unities würd ich sagn... PS: ab jetzt werden wir besser auf unsere Ordner-Bezeichnungen achten. ------------------ mfg Matthias [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren -->
Oh je, bin wohl nicht all zu fit, was die 740 angeht. @Pelle heißt dass, dass ich nicht mehr mit den CharFein's und CharGrob's hantieren muss, und das nun in den Optionen einstellen kann? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthias86
Hallo Uli, das heißt es nicht. Lediglich die programminterne Umrechnung von DOS-Codepages zu Windows-Codepages wird hier eingestellt. Die ursprüngliche Elcad-Codepage basierte irgendwann einmal auf der DOS-Codepage 437. In Mitteleuropa ist dies aber die Codepage 850. Da die Umrechnungsroutinen aber seit der 7.4 nun auf den Schalter in den Optionen reagiert, muss dieser richtig eingestellt sein. Eigentlich war der Schalter ursprünglich nur für die \s-Zeichen vorgesehen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
