  ELCAD
  Welche Dateien auf den Server
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  Welche Dateien auf den Server (1253 mal gelesen)
HDamm-Kauven
Sehen Sie sich das Profil von HDamm-Kauven an!   Senden Sie eine Private Message an HDamm-Kauven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 24. Mrz. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wir bald drei Arbeitsplätze mit der Vers. 7.4 einrichten meine Bitte um Hinweise was sinnvoll ist.
Welche gemeinsam benutzten Dateien sind gut auf dem Server aufgehoben?
Makros, Stammdaten, Symbole, Projekte?
Was sollte besser auf dem Arbeitsplatzrechner bleiben?
Viele Güße
Hartmut
Bodo_M
erstellt am: 24. Mrz. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hartmut,
projekte, symbole, translatedateien..............auf den server.
tschüss aus hannover
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 24. Mrz. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
Stammdaten auch. Einfache Pflege und jeder Rechner hat die aktuellsten Daten. Makros machen auch Sinn, dann sehen die Zeichungen von unterschiedlichen Mitarbeitern wenigstens halbwegs gleich aus.
Werkschutz
Ist Spannungsabfall RoHS-konform?
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 24. Mrz. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wie sind die Auswirkungen auf die Bearbeitungszeiten der Projekte?
Sollte eine extra Platte für ELCAD im Server installiert werden, da die ganze Buchhaltung auch da läuft?
Viele Güße
Hartmut
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Hartmut,
wir haben ein ziemlich großes 100Mbit Firmennetz. Geschwindigkeitseinbußen, weil Projekte und Daten auf dem Server liegen, sind kaum zu merken. Wenn der Server wirklich (unabhängig von Elcad) beschäftigt ist, lahmt Elcad schon mal, aber das ist zu verkraften, sind ja meist nur paar Sekunden. Hat man wenigstens eine Ausrede, sich bedenkenlos die 12. Tasse Kaffee zu holen und danach mit voller Energie weiter zu arbeiten
Werkschutz
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 04. Apr. 2008 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise.
Viele Güße
Hartmut
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt Symbole auf Server gelegt.
Von einem Arbeitsplatz kann Elcad drauf zugreifen.
Wenn ein zweiter Elcad öffnen will kann er nicht auf die gleiche Symbolbibliothek zugreifen.
Muß für jeden Benutzer eine separate Symboldatei vorhanden sein, oder sind irgendwelche Einstellungen nicht richtig?
Viele Güße
Hartmut
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hartmut,
was meinst Du denn mit "er kann nicht zugreifen"? Bekommst Du eine Meldung oder was ähnliches?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 02. Jun. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für Deine fürsorgliche Nachfrage.
Es waren die Einstellungen der Rechte.
Auf den Ordner mit Symbolen usw. waren versehentlich nur Leserechte vergeben worden.
Mit Schreibrechten wie es sein soll klappt das gleichzeitige öffnen auch.
Viele Güße
Hartmut
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hartmut,
einfacher wäre evtl eine Gruppe anzulegen, und dieser Gruppe die ganzen Rechte
zu geben. So braucht man später einen neuen User nur der Gruppe zuordnen, und
ist schon fertig.
Uli
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin schwitzende Experten,
wenn eine "Server-Symboldatei" von zwei Usern angemeldet
ist, können nicht beide auf diese zugreifen.
Es kommt die Meldung: "Die Symboldatei wird geraden von YXZ
verwendet und kann nicht geöfnet werden."
Ich habe vermutet, das ist gottgegeben und daran lässt
sich nichts drehen ????
Wenn doch, bitte ich um Info, denn die lokale Bearbeitung
und anschließende Transformation der neuen Symbole in die
Serversymboldatei ist nicht das Gelbe vom Ei.
Danke im voraus sagt
Dete (mit ELCAD 7.2.1)
Bodo_M
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dete,
auf daten, im netzwerk, können natürlich 2 oder auch mehr user
l e s e n d    zugreifen. aber wenn auch nur einer lesend
in der symbolbibliothek steht, kann kein anderer mehr schreiben.
lösche mal die "share.auc" im verzeichnis der symbole aber erst
wenn keiner mehr arbeitet.
mein tip: zum symbole bauen, eine lokale kopie vom orignial bearbeiten
und dann auf den server stellen, in der pause oder nach feierabend.
bodo m
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dete, Bodo,
das was Bodo gesagt hat habe ich gerade auch genau so getestet und es stimmt.
Viele Güße
Hartmut
Dete
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo, hallo Hartmut,
danke für Eure Hinweise.
Dann machen wir es ja richtig. Allerdings wäre es schön, wenn zwei
Leute gleichzeitig schreibend auf die Symboldatei zugreifen könnten,
wie es in den anderen Plänen auch der Fall ist.
Aber was nicht is, is nich .........
Danke trotzdem
Dete
Bodo_M
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dete,
wir reden nicht von derselben sache....
......geht im elcad gar nicht. was meinst du damit?
bodo m
erstellt am: 03. Jun. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
ich mache in dem Fall eine Kopie von der Bibliothek, kopiere sie irgendwo anders
hin und bearbeite das Symbol. Danach kopiere ich die geänderte Bibliothek in das
Verzeichnis der original Bibliothek und überschreibe sie (auch wenn gerade x Leute
damit arbeiten). Funktioniert schon viele Jahre so.
Bodo würde jetzt noch sagen "alles auf eigene Gefahr".
Uli
