| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: ascii_write(anweisung) (993 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe eben per ascii_write(anweisung) eine Codenummer aus meinen Symbolen gelöscht. An dieser Stelle habe ich nun eine leere Zeile mit der 0 (null) vorne dran. Hat jemand eine Idee, wie ich diese Leerzeile mit der 0 automatisch gelöscht bekomme? Sonst müsste ich sie in tausenden Symbolen von Hand löschen. Einen Tausch gegen eine andere Codenummer möchte ich nicht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, ich hatte da schonmal etwas geschrieben................ Zitat:
Hallo Bodo, ich meine eine Auflistung der Befehle die man in der Konfigurationsdatei für die Manipulation der Symboldateien verwenden kann und was man mit ascii_write sonst noch machen kann. Ich beziehe mich auf deinen Beitrag vom 13. Aug. 2003 09:09: "eingabe "ascii_write(c:\banane)" schreibt die Symboldatei in eine ASCII-Datei, wobei "banane" die Konfigurations-Datei ist in der die Symbolparameter, wie folgt manipuliert werden koennen: if (symboltyp = = 9) /*nur symbole vom typ 9*/ replace 62 by 100 /*code 62 wird gegen 100 getauscht*/ delete 60 /*code 60 wird geloescht*/ add 25,"Bedeutung","Vorbelegung"; /*code 25 wird hinzugefuegt*/ compress; /*dialoge werden kompremiert*/ set meaning 65,"Bennung"; /*Bennenung von code 65 wird geaendert*/ set default 65,"Strom"; /*vorbelegung von code 65 wird geaendert*/ endif end" Es grüsst Rolf K.
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: versuch es mal mit dem "compress".
Hallo Bodo, hat funktioniert, danke! Du hast gerade meinen Tag gerettet, sonst hätte ich wirklich per Hand... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Glückwunsch zu Deinen 3000 Beiträgen, Bodo. Hast DU Dir schon einen Avatar ausgesucht? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, im zweifelsfall hätte ich den code gegen einen 1003er getauscht, tut auch nicht weh. nee, hab ich noch nicht, ich weiss auch gar nicht wo der dann aufgerufen wird.... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, wenn Du in Dein Profil gehst, hast Du dort ganz oben in der Mitte einen Link "Avatar uploaden". Dieses Bild wird dann hier im Forum unter Deinem Namen sichtbar. (Beispiel) Das Bild wird immer mit einer Breite von 100 Pixeln angezeigt, auch wenn es davor größer oder kleiner war. Kann auch gerne was für Dich basteln, habe ich im Forum schon öfter gemacht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ich schicke es Dir heute Abend, denn ich muss das Bild erst noch auf die 100 Pixel Breite anpassen. Momentan hat es nur 80 Prixel und würde völlig verzerrt werden, wenn Du es jetzt einbindest. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Kein Problem. Kommt heute im Laufe des Abends als E-Mail. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Moin Bodo, ist was angekommen? Hatte gestern Probleme mit dem Mail-Postfach. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
