| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Raster fehlt? (2265 mal gelesen)
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten! Ich habe einen neuen Rechner gekauft mit "Vista". Nach vielen probieren und mit Hilfe von Hrn. Schneider (Aucotec Wien) läuft jetzt ELCAD wieder. Allerdings fehlt jetzt bei allen meinen installierten Versionen (7.2.1; 7.3.0 und 7.3.2) ein Teil des Rasters --> siehe Bild. Hat jemand eine Ahnung wieso? Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhard 52
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhard 52
hallo Reinhard, sieht komisch aus, versuch mal die sicherung unsere standard "aucotec.ini". die von dir eingesetzten versionen, sind nicht für vista freigegeben, alles auf eigene gefahr......ich wollt es nur nochmal deutlich sagen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, werd ich versuchen. Von der "Nichtfreigabe" wußte ich Bescheid, habe auch schon 7.4. geordert, will aber die alten Projekte nicht konvertieren, sondern nur mit den alten Versionen weiterbenützen, wenn ich sie brauche. Außerdem habe ich Kunden, welche auch mit den alten Versionen weiterarbeiten und ich muß denen das Projekt so abgeben, dass sie damit weiterarbeiten können. Servus Reinhard
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhard 52
Hallo Reinhard, sieht für mich nach einem Grafiktreiberproblem aus. Ich kenne jetzt Vista nicht so genau (und nachdem was ich so gehört habe will ich es auch noch nicht näher kennenlernen ), aber ich denke mal da gibts auch Kompatibilitätsmodi wie bei XP. Hast du das vielleicht mal ausprobiert? ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin absoluter Laie, was Hardware und Systemkonfigurationen angeht, sieht aber tatsächlich nach "Grafiktreiberproblem" aus. Interessant: 1. Auch bei 7.4 gibt es dieses Problem !!! 2. Wechsle ich von der Zeichnung auf ein "externes Dokument, z.B. pdf.Datei und dann wieder auf die Zeichnungsebene, dann ist der Raster komplett. Bei einem Seitenwechsel verschwindet er wieder? Wie soll das ein Laie kapieren und wie Abhilfe schaffen? Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhard 52
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist replot? Wenn du damit meinst, "rp" in die Kommandozeile eingeben, dann passiert nichts. Das Problem (halber Raster) gibt es auch bei der Symbolbearbeitung. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soeben eine weitere Variante entdeckt: Wenn ich zwischendurch in der Taskleiste ein anderes Programm aufrufe und dann zurückkehre, ist der Raster auch komplett, verschwindet aber, wenn ich das Zeichenfenster hochscrolle. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhard 52
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhard 52
Hallo Reinhard, wenn du im Startmenü auf der Startdatei von Elcad rechtsklickst, dann bekommst du ein Menü wo auch der Punkt "Eigenschaften" vertreten ist. Bei diesem Menüpunkt gibt es einen Reiter "Kompatibilität". Dort kann man dann z.B. Windows 98 einstellen. So ist es zumindest bei XP, wahrscheinlich ähnlich bei Vista. In dem entsprechenden Modus müsste Elcad dann auch auf andere Treiber zugreifen (sofern vorhanden). Dein Problem ist wahrscheinlich nicht, das du einen neueren Treiber brauchst, sondern einen Älteren. Probier das mal aus! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
