| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Export in Zeichnung nach OKZ gefiltert (561 mal gelesen)
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ihr Wissenden... Ich habe hier ein kleines aber Zeitaufwändiges Problem. In meinem Plan gibt es hunterte von OKZs. Jetzt möchte der Kunde für jedes OKZ eine eigene Stückliste. In der Struktur soll die erste Ebene fest sein und die zweite Ebene das OKZ enthalten. Wenn ich die alle einzeln filtern muss, dauert das ewig. Kann man sowas automatisch machen? LG Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Carsten, mit bordmitteln nur über filter. ruf mal die hotline an (0511-6103-120) und frag nach R. Köhler. mit einem cl script funzt alles....... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Äh ???? Formatgenerator? Klär mich auf. Die Lösung von aucotec ist bei diesem Projekt leider nicht drin. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Sodele... der Formatgenerator hängt in einer endlosschleife, also auch keine Lösung. Mein nächstes Problem sind die Klemmenpläne. Optimistisch, wie ich bin habe ich gestern eine Auswertung angstoßen. Stapel wie folgt: Alle Seiten im Projekt ausgewählt Klemmenplan erstellen mit verdrahtungsliste neu (für das erste OKZ) Klemmenplan erstellen mit verdrahtungsliste neu (für das zweite OKZ) usw... Die Auswertung ist gestern um ca 16:00 gestartet und jetzt schon beim elften OKZ. Kann das denn richtig sein? Ich hab hier nen 2,2er Dualcore mit lokalem Projekt. Am Rechner liegts also nicht. Wie kann man das schneller machen? Wie kann ich diesen Wahnsinn stoppen? Bin langsam ernsthaft verzweifelt....
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Carsten, die idee mit dem formatgenerator war nich so doll. das ist ein altes dos programm, damit es funzt musst du auf einiges achten, evtl. funzt es gar nicht. wie gross ist denn dein projekt (stromlaufpläne), wieviel leisten/ klemmen hast du dann ca.? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, wenn Du alle Seiten im Projekt auswählst und dann für jedes OKZ Klemmenplan erstellen mit Verdrahtungsliste anwählst, dann erzeugt das Programm völlig unnötig für jedes OKZ die Verdrahtungsliste für das ganze Projekt immmer wieder neu. Besser wäre : - Alle Seite im Projekt auswählen - Verdrahtungsdaten erzeugen - Klemmenplan erstellen ohne Verdrahtung (für erstes OKZ) - Klemmenplan erstellen ohne Verdrahtung (für zweites OKZ) - ... ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo... mein Projekt hat ca. 1100 Seiten Schaltplan und etwa 80-100 OKZs. Hallo Pelle, ich werde das mal so ausprobieren... Zunächst natürlich nur mit drei bis vier OKZs Danke für den Tipp ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Strohli Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo wir hier schon bei Verdrahtungsdaten sind: Wenn ich keine Verdrahtungsliste benötige (draht.auc) kann ich ja auch mit Zielzeichen neu erstellen, geht das schneller? Ist bei der Funktion mit Verdrahtungsliste neu auch Zielzeichen erzeugen mit enthalten? @Bodo: Die Idee mit dem Formatgenerator ist schon gut, allerdings muss man sich mit auskennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, etwas schneller, da alle Knoten in denen keine Klemmen, Abbruchzeichen und Potenziale enthalten sind, weggelassen werden. Zitat: Original erstellt von Strohli:
Ja. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
