| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Unzulässige Codenummer ?? (673 mal gelesen)
Dete Mitglied
Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Verdrahtungskünstler, weil ich jetzt mit ET200S rummachen muss, habe ich mir passende Symbole aus unserem unerschöpflichen Fundus rausgekramt. Der gute ALWIN antwortet sofort mit einer Fehlermeldung (siehe Anhang) Kann man da am Symbol rumbasteln um das Problem zu beheben, oder liegt das Problem tiefer ??? Danke im voraus sagt Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
hallo Dete, sollte kein problem sein, du willst mit einem code 1000, in einen code 1018 schreiben. das geht nicht, war auch bestimmt nicht beabsichtigt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, Hast Du das Symbol getauscht? Ist die Meldung nach Rücksetzten und Auswerten weg? Wenn nicht, Symbol löschen und neu platzieren. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Dete,Hast Du das Symbol getauscht? Ist die Meldung nach Rücksetzten und Auswerten weg? Wenn nicht, Symbol löschen und neu platzieren.
Hallo, solche Meldungen erhalte ich wenn das Symbol nach dem Einsatz und Auswertung im Projekt geändert worden ist. ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
hallo, jau........aber nur wenn die änderungen nicht korrekt ausgeführt wurden. mit dem 1000er darfst du in den 10er schreiben aber nicht in einen 1018er. usw. ....................... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, kann man mit dem 1000er in einen 1018er schreiben? Meckert da Elcad nicht "unzulässige Dialognummer". Ich kenne das nur, wenn man ein Symbol gegen ein anderes getauscht hat. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
hallo Uli, ach....so meinst du das......keine ahnung wie es dazu gekommen ist........symbol ascii ausgeben, manipulieren und wieder einlesen, aufrufen und wundern.......es gäbe da mehrere möglichkeiten, auch tauschen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: nö kann man nich......aber das hab ich doch geschrieben
Habe ich doch auch geschrieben.... Zitat: Original erstellt von Bodo_M: einlesen, aufrufen und wundern.......
Hallo Bodo, der war gut, den muss ich mir merken. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Codesperten, obwohl ich nur Bahnhof verstehe, finde ich die Diskussion wieder hochinteresant. Es ist nicht zu fassen, zu welchen Höhenflügen das menschliche Gehirn in der Lage ist. Ich wollte ergänzend nur noch anmerken, dass die bloße Verquickung von Symbol und leerem Blatt schon die Meldung erzeugt. Es reicht wenn das Ding da ist, man braucht nicht einmal etwas damit anstellen. Übrigens: Mir wäre etwa solche Antwort lieb: Ersetze im Dialogeditor den Code 1008 durch 0815. Wenn ich ins Symbol reingehe und nichts mache, muss ich einge Anstrengungen unternehmen, um wieder rauszukommen. Er meckert, meckert, meckert... siehe Anhang Seht mal zu ....... Danke !!!
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hallo Dete, zunächst zu dem Problem mit dem 1018er : Hier ist das Symbol offsichlich umgebaut worden obwohl es auf einer Zeichnung im ausgewerteten Zustand verwendet wird. Eine der ehemals im 1000er verwendeten Dialogzeilen ist durch den Umbau ein 1018er geworden. Nun zu dem zweiten Problem : Im Screenshot ist kein offensichtlicher Fehler zu sehen. Ich vermute dass sich in der fehlerhaften Zeile eventuell Steuerzeichen eingeschlichen haben. Gehe in die markierte Zelle und laufe mit dem Cursor jeweils nach links bzw. nach rechts bis es nicht mehr weitergeht. Vielleicht sieht man dort etwas ungewöhnliches. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Mrz. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
moin Dete, wenn du es nicht findest, dann schick mir die bibliothek, schreibe um welches symbol es sich handelt. eine bibliothek besteht immer aus 2 dateien xxx.0 und xxx.1, ich brauche beide. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, danke für Dein Angebot. Ich habe gerade in einer älteren Bibliothek Symbole gefunden, wo das Problem nicht auftritt. Deshalb wäre es schade um Deine Arbeit. Falls doch noch eines fehlen sollte, komme ich auf Dich zurück. Die Probleme treten bei Verwendung der Bibliothek "aucotec_732" auf . Es handelt sich um ET200S-Symbole. Abschließend noch eine Frage: Ist damit zu rechnen, dass bei der Verwendung von "neuen" Symbolen in einer "alten" Version z.B. 7.2.1 diese Probleme öfter aufreten, oder ist ELCAD hinsichtlich der Symbole "normalerweise" auf- und abwärtskompatibel und nur die Symbolbauer zunehmend schlamperter ?? Nochmals vielen Dank Dete
Bodo_M Moderator
erstellt am: 07. Mrz. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
hallo Dete, neuere symbole in älteren versionen verwenden kann in den "wald" führen, weil z.b. neue funktionen (codes) in der älteren version noch gar nicht bekannt waren. wie pelle schon schrieb, es kann immer zu verwirrungen kommen, wenn symbole nachträglich verändert werden. bitte vorsicht........... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
| IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Dete Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
