| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Translatedatei kann nicht geöffnet werden (765 mal gelesen)
Dete Mitglied
Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Dompteure der elektrischen Striche, wenn ich in die Listenbearbeitung gehe, kommt immer angehängte Fehlermeldung. Bei Optionen...Translate ist aber die Datei a_pro72.en nicht eingetragen. Wo steckt das Vieh ??? Für zweckdienliche Hinweise bedankt sich im voraus Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hallo Dete, Translate Testeinstellungen (Extras - Translate-Einstellungen) beachtet? Auch Unterschiede zwischen Benutzer und Projekteinstellungen bedacht? Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hi Dete, den Fehler hatte ich auch schonmal, nach dem ich eine neue Version aufgespielt und die alte Aucotec.ini reinkopiert habe. Musst wie Jürgen schon gesagt hat mal in die Einstellungen schauen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von unterStrom: Translate Testeinstellungen (Extras - Translate-Einstellungen) beachtet?
Hallo Dete. Diese Einstellungen bei geöffneter Liste vornehmen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ELCAD hat einen großen Vorteil, es funktioniert gut. Die Frage ist nur wie .....????? Gestern hat mir jemand erzählt, er sollte einem Anfänger in zwei Tagen ELCAD beibringen... wat ham wa da jelacht !!! Da gibt es Probleme an denen selbst Odysseus gescheiter wäre, wenn es zu der Zeit..... Aber zum Glück gibt es ja das ELCAD-Forum - nach dem Rad eine der wichtigsten Erfindung überhaupt. Problem gelöst - Danke an alle Cadperten !!! Jetzt schon mal allen ein sturmschadenfreies Wochenende Dete
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Dete Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dete: ein sturmschadenfreies Wochenende
Sind nicht Frauen wie Stürme? Wenn sie weg sind, ist auch das Auto, das Haus, ... weg.
Dete Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Den ersten (unanständigen) Teil kannte ich noch nicht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, was ist denn an "heiß und feucht" unanständig? Jede ordinäre Dusche, die was auf sich hält, weiß mit solchen Adjektiven etwas anzufangen. Bis zum nächsten Problem verabschiedet sich Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
