  ELCAD
  Seiten verschieben
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  Seiten verschieben (520 mal gelesen)
MikeHH
Sehen Sie sich das Profil von MikeHH an!   Senden Sie eine Private Message an MikeHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeHH
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen ...
Wie kann man Seitenzahlen im Block verschieben?
Ich habe ein Projekt mit vier Ebenen, die unterste Ebene stellt die Z.-Nr. dar, welche im ersten Teilprojekt von 1 beginnend aufwärts gezählt wird und sich in den folgenden Teilprojekten jeweils fort setzt (zweites Teilprojekt beginnt mit 5 usw.). Nun muss ich "vorne" Seiten einfügen und damit einige Teilprojekte "hinten" verschieben. Ich kann nun natürlich im Tree jede einzelne Seite manuell umbenennen, das ist bei ca. 200 Seiten aber sehr zeitaufwändig. Kann ich auf einen Schlag innerhalb eines Teilprojektes z.B. die Seiten 86-97 nach 95-106 verschieben?
Bin für zeitsparende Vorschläge dankbar!
Gruß aus Hamburg
Michael
PS. Der gefühlte Widerstand eines Hilfsmittels sollte gegen Null gehen!
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MikeHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
im Zeichnungstree auf erstes zu verschiebendes Blatt gehen, dann Rechtsklick/Lücken schaffen.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 27. Feb. 2008 editiert.]
MikeHH
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf ...
... besten Dank für den Tip und die schnelle Reaktionszeit!!!!
Gruß aus Hamburg
Michael
