| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: PDF-Ausgabe über freie Formate (1211 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich PDFs über einen entsprechenden Drucker (FreePDF) ausgebe bemerke ich einen Unterschied in der Ausgabe (Elcad 7.3.2 SP3)[durchgezogene Linien bzw gestrichelte Linien]. Bei sonst gleichen Einstellungen gibt es je nach Projekt Ausgaben mit verschiedenen Qualitäten. Meiner Meinung nach liegt der Unterschied darin, ob ein Projekt vor oder nach SP3 angelegt wurde. Bei ersteren habe ich auch nach SP3 die Ausgabe wie im ersten Bild. Es ist eigentlich nur ein Schönheitsfehler aber es beschäftigt mich doch. Meine Vermutung in diese Richtung wurde bestärkt durch die Service-Pack-Info: Zitat: 13. PDF-Ausgabe (8541, 8563, 9069) Die PDF-Ausgabe wurde in einigen Punkten optimiert.
Vor SP3 Nach SP3 ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo Rolf, die Ausgabe über FreePDF hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen Änderungen in ELCAD. Ursache für Dein Problem waren eigentlich Fehler bei der Ausgabe von Listen mit selbstgebauten Formaten. Funktioniert den diese Ausgabe direkt auf einen normalen Drucker ?
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, die Druckausgabe [Druck über GDI] dieser PDF ist in gleicher Art unterschiedlich. Der Ausdruck der Listen [nicht über GDI] ist in Ordnung, der Unterschied tritt nur bei der PDF-Ausgabe auf. Bei gleichem Rechner, gleicher Druckereinstellung sieht die Darstellung bei einem Projekt immer wie im oberen Bild aus und bei einem anderen Projekt immer wie im unteren Bild aus. Wie geschrieben ist es nichts dramatisches. Bei neuangelegten Projekten sieht es wie im unteren Bild aus. ------------------ Es grüsst Rolf K.
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 22. Feb. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieser Beitrag hat mich auf eine Idee gebracht. Nachdem ich in ELCAD die Codepage 850 eingestellt habe (vorher war 437 eingestellt), ist die PDF-Ausgabe der freien Formate wieder wie gewünscht.
Anmerkung: Das scheint doch nicht die Lösung zu sein, heute sehen verschiedene PDFs wieder anders aus. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 03. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
