Thema: Multiuserfähig? (1751 mal gelesen)
T2209S Mitglied Angestellter, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 21.02.2008
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T2209S
Hallo, ja, Elcad ist multiuserfähig. Mehrere Benutzer können gleichzeitig im gleichen Projekt arbeiten; allerdings auf unterschiedlichen Seiten. Das kann die Professional-Version ohne weitere Module. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Feb. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T2209S
Hallo, alle größeren Systeme sind multiuserfähig (Eplan, Elcad, Sigraph-ET etc.). Allerdings ist auch der Preis für diese Systeme deutlich höher wie für Caddy, wie du ja bei P8 auch schon erfragt hast. [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000922.shtml][/URL] Die Seitenzahl ist bei diesen Systemen auch nicht begrenzt. Die Frage ist ob du die Investition für solche Systeme tätigen willst. Wenn es nur um die zeitweise Mehrarbeit geht könnte man es auch durch Schichtarbeit an einem Arbeitsplatz lösen oder einen Dienstleister damit beauftragen. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T2209S
Nur mal ein Test warum der Link nicht funktioniert! Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo,alle größeren Systeme sind multiuserfähig (Eplan, Elcad, Sigraph-ET etc.). Allerdings ist auch der Preis für diese Systeme deutlich höher wie für Caddy, wie du ja bei P8 auch schon erfragt hast. Eplan-Thread Die Seitenzahl ist bei diesen Systemen auch nicht begrenzt. Die Frage ist ob du die Investition für solche Systeme tätigen willst. Wenn es nur um die zeitweise Mehrarbeit geht könnte man es auch durch Schichtarbeit an einem Arbeitsplatz lösen oder einen Dienstleister damit beauftragen.
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo T2209S und willkommen im Elcad-Forum Mit Elcad können mehrere Bearbeiter in/an einem Projekt arbeiten, das können auch 3 oder 4 oder noch mehr Kollegen sein. Es gibt mehrere Varianten von Elcad, die sich in Funktion und Preis unterscheiden. Um einen Preis zu erfahren, fragst Du am besten einen Vertriebsingenieur von Aucotec. Ein Angebot erhält man in der Regel noch am gleichen Tag. Eine Beschränkung der Seiten gibt es im Elcad (Professional) nicht, zumindest habe ich sie noch nicht erreicht. Mein größtes Projekt bisher hatte 1600 Blatt. Hier kannst Du Dir eine zeitlich nicht beschränkte Demo herunterladen und nach Herzenslust testen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Feb. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T2209S
Hallo Rob, einen einmal geschriebenen Beitrag kannst Du auch editieren mit . Beim ersten Beitrag von Dir fehlte der sichtbare Text zwischen [...] und [/...]. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! vielen Dank nochmal an Euch alle Ihr habt mir sehr nützliche Infos gegeben! Ich nutze CAD nicht als selbstständiger. CADdy ist ja schon recht intuitiv zu benutzen aber es fehlen dann schon so manche Sachen wie z.B. Multiuserfähigkeit, oder online Erstellung des Klemmenplans. Multiuserfähigkeit finde ich interessant wenn dabei nicht eine ganze Seite gespert wird sondern nur ein Objekt, so wie es nairolf mir bei Eplan P8 beantwortet hat. Das man für diese Systeme mehr wie für CADdy bezahlen muß war mir schon klar, ich wollte aber etwas genaueres erfahren, evtl. von solchen die es schon haben.... (Elcad und Eplan P8 z.B.) Evtl. kann ich hier gute Gründe dafür sammeln, und dann meinem Chef vortragen....!? Den direkten Kontakt wollte ich mir sparen weil auch nur um eine Demo herunter zu laden muss man einen haufen Angaben über sich machen, aber zumindest die Mail-Adresse muss stimmen sonst kriegt man den Link nicht. Und danach wird man immer wieder kontaktiert wie einem die Software gefällt... Meinem Vorgänger in der Firma ging es so, und hat dann eine gute Weile gedauert bis es aufgehört hat.... Vor einer Anfrage für ein Angebot wollte ich erst mal so versuchen etwas heraus zu finden, evtl. gehe ich dann mal auf eine Messe oder zu einem HandsOn-Seminar von EPlan P8.... Gruß Raoul Leon ------------------ Ein kleiner Klick für mich, ein großer Klick für die Menschheit...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 02:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Raoul Leon, die Diskussion welches System nun das bessere ist, ist eine unendliche und ebenso nutzlose. Bernd hat im Eplan-Forum ja schon ausführlich beschrieben, dass alle Systeme ihre Vorzüge aber, aber man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Aucotec bietet noch weitere Systeme wie EngineringBase und Ruplan an. Die Hannovermesse ist nicht mehr lange hin, schaue Dir die Systeme dort mal an. Lohnt sich bestimmt, denn niemand kann Dir die tausenden von Funktionen eines CAE-Systems im Forum mit ein paar kurzen Sätzen beschreiben. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 23. Feb. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass Du Elcad mit einer einzigen Lizenz so oft starten kannst wie Du möchtest. Du kannst also z.B. an 5 verschiedenen Projekten gleichzeitig arbeiten, wenn Du das möchtest. Und zur Elcad-Lizenz bekommst Du kostenlos(!) eine Engineering-Base-Lizenz dazu, also zwei vollwertige CAE-Systeme als Vollversion. Elcad-Projekte können später dann in EngineeringBase konvertiert und weiterbearbeitet werden. Wenn Du noch Fragen hast, nur zu... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
