| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: cd_w_wire (655 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und gleich die nächste Frage Bei dem Symbol kann man ja nur Artikel aus dem Artikelstamm einfügen. Gibt es eines wo man Artikel aus der Kabeldatenbank einsetzen kann? Oder ist das sowieso nicht so gedacht? Ich hab nämlich all mein Verdrahtungsmaterial in der Kabeldatenbank eingefügt. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, jetzt verstehe ich um was es geht. Ich glaube, Du musst nur mit mehreren Stammdatenbanken arbeiten (Stichwort: daba_cfg) Im Symbol gibts für jede Artikelnummer einen Eintrag (Code 3007) welche Datenbank verwendet werden soll. Damit bekommst Du Informationen zu einem Gerät aus mehreren Datenbanken zusammen. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, so etwas hatte ich vor langer Zeit auch schon mal. Habe eine zweite Geräte-Daba angelegt und dort die Drähte reingepackt, incl. daba_cfg und Code 3007. In die Kabel-Daba kommt man aus den Drähten nicht. Es geht auch ohne daba_cfg und Code 3007, dafür packst Du die Drähte einfach in die bestehende Geräte-Daba. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: Original erstellt von UKanz: so etwas hatte ich vor langer Zeit auch schon mal. Habe eine zweite Geräte-Daba angelegt
Das wollt ich mir ersparen mir genügen zwei Datenbanken in Summe Zitat: Original erstellt von UKanz: In die Kabel-Daba kommt man aus den Drähten nicht.
Den Satz versteh ich nicht ganz heist das das mischen zwischen Kabel- und GeräteDaba funktioniert nicht in einem Symbol. Wenn das nicht geht werd ich das Verdrahtungsmaterial dann in die Geräte Daba reinwuchten Gruß Gernot
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, ja so ist das. Man kann nur die Artikeldaten aus EINEM Datenbank-Typ (Geräte oder Kabel) in ein Symbol eintragen. Welche Datenbank aufgerufen wird, hängt vom Symbol ab. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von unterStrom: Damit bekommst Du Informationen zu einem Gerät aus mehreren Datenbanken zusammen.Jürgen
Der Jürgen meinte aber oben gerade das es geht oder bin ich jetzt komplett Banane ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Der Jürgen meinte aber oben gerade das es geht
Es geht schon, aber NUR mit mehreren Gerätestammdatenbanken. Also kein Mix aus Geräte- und Kabel-DaBa, und mehrere Kabel-Dabas gehen überhaupt nicht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
