| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Autoverbind & Co abschalten (1050 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe die Einstellungen wie in den Bildern gamacht, aber trotzdem macht ELCAD noch automatisch Verbindungen und Abwinkeln. Was muß ich den noch wo abschalten? Lt. OH: >>"durch Drücken der Taste [F] während des Ziehens der Verbindung abschalten."<< funktioniert auch nicht. MfG Heiko
------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel [Diese Nachricht wurde von HRompel am 19. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, hat es Dir vielleicht die aucotec.ini geschossen? Benenne Deine aucotec.ini mal um und hole Dir zum Testen die elcad.ini aus dem BAK-Pfad. Diese benennst Du dann in aucotec.ini um. Geht es jetzt wieder? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, hast Du vielleicht mehrere Elcad-Userverzeichnisse und warst in der falschen aucotec.ini. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, hat es Dir vielleicht die aucotec.ini geschossen?
Eigentlich nicht. Habe Windows und Elcad grade ganz neu installiert. Zitat:
Benenne Deine aucotec.ini mal um und hole Dir zum Testen die elcad.ini aus dem BAK-Pfad. Diese benennst Du dann in aucotec.ini um.Geht es jetzt wieder?
Nein.
------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko, hast Du vielleicht mehrere Elcad-Userverzeichnisse und warst in der falschen aucotec.ini.
Nein, ein Rechner einmal ELCAD. Was müßte ich den von Hand in die aucotec.ini eintragen, um diese Funktion zu deaktivieren? ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, hast Du die entsprechenden Rechte (Vollzugriff) im User-Pfad? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ulli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, hast Du die entsprechenden Rechte (Vollzugriff) im User-Pfad?
Ja, grade kontrolliert. Nachdem ich jetzt von Hand dieses hier eingestellt habe, läuft es: [Connections] AutomaticPoint=1 AutoFold=0 AutoSnap=0 AutoRoute=0 ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
