| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Offizielle Forum Wunschliste - 7.4 SP1 (1044 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die "Offizielle Forum Wunschliste" ist ja größtenteils in die 7.4 eingeflossen. Gibt es eine Aktuelle Wunschliste für das 7.4 SP1 ? Wo die Sachen drin sind, die in die 7.4 nicht mehr rein kamen oder die man in der 7.4 SP1 gerne wieder los wäre oder die man jetzt noch zusätzlich gerne hätte? ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ein Service Pack ist nicht dazu gedacht irgendwelche Sachen nachzulegen die in einer Version nicht mehr rein kamen. Ein Service Pack dient lediglich zu Behebung von Fehlern, insbesondere solcher die durch neue Funktionalitäten entstanden sind. Alles andere gehört in die 7.5 ...
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, dann definiere ich den fehlenden Hotkey ALT+Z/ALT+E bei "Editieren mit Transfer" als Fehler in V7.4 Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) [Diese Nachricht wurde von unterStrom am 18. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko, Ein Service Pack dient lediglich zu Behebung von Fehlern, insbesondere solcher die durch neue Funktionalitäten entstanden sind.
Okay, die Tatsache, das sich ELCAD sich doch nicht die Pfade merkt, unter denen man z.B. das Protokoll eines Auswertelaufes speichern möchte, ist dann auch ein BUG für das SP1. ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,die "Offizielle Forum Wunschliste" ist ja größtenteils in die 7.4 eingeflossen.
Dem muss ich leider widersprechen! Es wurden leider viele Wünsche nicht berücksichtigt! (z.B. Mehrere Codes mit "Makrofunktionalität", Konfigurierbarer Zeilenabstand bei # oder Suchen&Ersetzen&Transfer Zeile17: \a100 23 \a1233 >> Zeile18: \b100 23 \b1233 mit einem 10**er: (17["\a"]["\b"])>(18) Zu den unerledigten Verbesserungsvorschlägen habe ich nun einen weiteren: Ich benötige eine Funktion "Nachschlagefelder", die es erlaubt, Dialogeinträge nur aus einem bestimmten "Pool" z.B. Textdatei, Exceldatei-Spalte etc.) auswählen zu können. Dabei sollte es noch festlegbar sein, individuelle Texte zu erlauben oder nur Einträge der hinterlegten Datei zuzulassen. Prinzipiell könnte das ähnlich der Translatetextsuche funktionieren, wobei jedoch der tatsächliche Text der Datei und nicht die Referenz im Dialog landet. In der Tabellenbearbeitung gibt es schon solche Funktionen mit bestimmten Datentypen z.B. für Hersteller. Aber das ist die falsche Stelle! Ich brauche das im Grafischen Editor, also "Nachschlagefelder direkt an den Symbolen. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
