| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: error creating batch.tmp (1020 mal gelesen)
erstellt am: 17. Feb. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mein Elcad spuckte mir eben folgende Meldung aus: error creating batch.tmp Habe diese Meldung noch nie gesehen. An was kann das denn liegen? Ich fahre mit einem anderen Elcad gerade auch einen Stapel, kommen sich die beiden da in die Quere? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Feb. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, das weiß ich nicht, ich finde die Stelle nicht mehr, an der man den Pfad einstellen kann. Arbeiten tue ich gerade mit dem gleichen Elcad, ein mal USR1 und noch mal mit USR2. Habe gerade noch mal 2 Klemmenplan-Stapel angeworfen, diesmal kam keine Meldung. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 17. Feb. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, in der Programmverknüpfung z.B. auf dem Desktop: Ausführen in: "C:\Programme\aucotec\elcad.732\usr\auco.732". Hier müssen natürlich unterschiedliche Pfade sein. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hier müssen natürlich unterschiedliche Pfade sein.
Hallo Rolf, in der Verknüpfung lege ich den User fest. Wenn beide Pfade gleich wären, würde Elcad meckern, dass es schon geöffnet ist. Den Temp-Pfad stellt man irgendwo anders ein, aber ich finde es nicht... Muss wohl blind sein heute. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 17. Feb. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren -->
Ahh, gefunden... Extras / Optionen / Benutzer / Standardverzeichnis / Hilfspfade / Temporärpfad Da man das beim Benutzer einstellt, sollte ich beim USR1 und beim USR2 automatisch einen eigenen Temp-Pfad haben. Naja, die Meldung hatte ich noch nie gesehen, und auch jetzt kam sie nicht mehr... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 17. Feb. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, hmm, meiner Meinung nach reichen zwei verschiedene 'Ausführen in'-Pfade mit natürlich den entsprechenden vorhandenen Verzeichnissen. Die Hilfspfade würde ich auf 'temp.auc', also unterhalb vom auco.xxx-Verzeichnis lassen. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 17. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: meiner Meinung nach reichen zwei verschiedene 'Ausführen in'-Pfade mit natürlich den entsprechenden vorhandenen Verzeichnissen.
Hallo Rolf, wenn die Ausführen-in-Pfade gleich sind, geht das zweite Elcad gar nicht auf. Meldung in etwa "Elcad kann nicht mehr als ein mal geöffnet werden". Der Temp-Pfad liegt ja im USR-Pfad, deswegen verstehe ich ja die Meldung nicht, die ich vorhin bekommen habe. Vielleicht habe ich das Elcad mit meinen Vieren angesteckt... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 17. Feb. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, was hast Du denn gerade konkret gemacht, als die Meldung kam ?
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Danke Dir Rolf. Hallo Pelle, ganz genau kann ich es nicht sagen, was gerade in dem Augenblick passiert ist. Ein Elcad arbeitete gerade einen Klemmenplan-Stapel ab, an welcher Stelle genau weiß ich nicht. Habe im zweiten Elcad mit der rechten Maustaste auf einen Klemmenplan-Stapel geklickt und "Ausführen" gewählt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, in meiner Installation sind die Hilfspfade absolut eingetragen. Wenn ich also ein zweites Elcad in einem neuen Arbeitsverzeichnis starte, muß ich die Hilfspfade auch auf das zweite Arbeitsverzeicnis stellen (den UNDO-Pfad und Spoolpfad genauso). Ist das bei dir so? Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe nur die 'Ausführen in'-Pfade unterschiedlich, alles andere gleich und es funktioniert. Die Hilfspfade weisen dann bei Standardeinstellung automatisch ins richtige Verzeichnis unterhalb der 'Ausführen in'-Pfade. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, hast Du Dir vielleicht die Datei marked.tmp im User-Verzeichnis mit einem Texteditor angesehen und dann den Stapel gestartet ? Auf diese Weise kann ich das Problem leicht nachstellen.
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Erläuterung : Die o.a. Fehlermeldung "error creating ..." tritt nur im Zusammenhang mit den Dateien marked.tmp, cutcopy.tmp und batch.tmp auf. Sie enthalten Informationen über im Tree markierte Elemente. Diese Dateien stehen immer direkt im User-Pfad und nicht in irgendwelchen Temporärpfaden. Da sich ELCAD in einem User-Bereich nicht mehrfach starten lässt, kann er falsch eingestellter Temporärpfad nicht die Ursache sein.
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: hast Du Dir vielleicht die Datei marked.tmp im User-Verzeichnis mit einem Texteditor angesehen und dann den Stapel gestartet ?
Hallo Pelle, nein, die Datei hatte ich nicht editiert. Die kenne ich gar nicht... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
