| | | battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: falscher Fehler bei Customize User Tools (965 mal gelesen)
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcadler, immer wenn ich unter Extras - Tools - Customize die Kommandosprachenscripts bearbeite kommt beim Verlassen der Hinweis: "Die Tools enthalten mehrere Fehler ..." Sie kommt immer dann, wenn sowohl ein cmd als auch ein prg-Script vorliegt und ich die cmd-Datei anwähle. In der Fehlerliste steht dann, dass nicht die cmd-Datei sondern die prg-Datei abgearbeitet wird. Diese "Fehlermeldung" ist aber falsch! Wenn im Feld Kommando die cmd-Datei angewählt ist, wird auch die cmd-Datei ausgeführt! Die Kommandos werden per .. im Feld "Kommando" ausgewählt, der Pfad auch in "Windows-Notation" - also K:\dumdum\....cmd angezeigt. In der Fehlermeldung wird dann aber plötzlich Servernotation, also mit // am Anfang, verwendet - das ist so richtig durchsichtig! Auch wenn nur der Name des Scripts angegeben wird, also der "modul_path" verwendet wird, erscheint die Fehlermeldung mit den gleichen Hinweisen. Das Verhalten ist nicht weiter tragisch, verwirrt aber. Ist das bei euch genauso oder habe ich einen Knoten in meiner Installation. Hier im Forum scheint das Thema noch nie angesprochen worden zu sein; bin ich etwa der einzige, dem das (nach 15 Jahren Kommandosprache) auffällt? Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
Hallo, die Fehlermeldung sehe ich auch öfters mal. Aber da es trotzdem funktioniert habe ich mich bis jetzt nie darum gekümmert. Und für meine User gibt es nur fertig compilierte Scripts dann interressiert es mich schon zweimal nicht. Glücklich sind die unwissenden. Dann kann einem auch niemand Vorsatz anhängen
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, also ich weiß nur so viel, dass die CMD's nur mit der KS-Lizenz ausgeführt werden können, damit man beim Programmieren nicht für jeden Test den Kompiler anwerfen muss. Alle anderen Maschinen ohne KS-Lizenz benötigen die kompilierten PRG's. Die Meldung kenne ich nicht, denn ich habe meine Tools auf dem Server, auf den alle Maschinen zugreifen, und ich deswegen nur die PRG's benutze. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unterStrom
erstellt am: 11. Feb. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz:
ich lasse auf meinem Rechner immer die cmd´s laufen, damit ich bei Problemen schnell den Quellcode zur Verfügung habe und testen kann. Bei den Usern sind die prg´s eingestellt, die haben ja auch keine KS-Lizenz. Zitat: Original erstellt von Strohli:
Es sind nicht unbedingt Fehler, sondern Hinweise
Im Dialogfenster steht: "Die Tools enthalten mehrere Fehler ...". Außerdem ist die Aussage, es würden die prg-Dateien ausgeführt falsch, die Aussage ist also ein Fehler. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich streue Asche auf mein Haupt! Das ist alles gaaanz anders: Die Vermutung, dass die cmd-Datei ausgeführt wird, kommt daher, daß nach einer Änderung das geänderte Script ausgeführt wird - ohne neu zu kompilieren. Aber: Wenn ein Script geändert wird, welches vorher schon mal kompiliert wurde, wird dieses Script beim ersten Start oder beim Verlassen von Customize automatisch neu kompiliert. Erkannt wird das am Vorhandensein einer .prg-Datei; diese muß aber einen bestimmten Aufbau haben - sonst könnte man ohne CLC-Lizenz ein .prg erstellen. Somit ist die Aussage, es wird die .prg-Datei ausgeführt, richtig. Der "Trick" bei mir die .cmd´s auszuführen und bei den Usern die .prg´s ist damit überhaupt keiner. Auch der Admin kann sein Elcad auf die prg´s stellen; die cmd´s werden sowieso nie ausgeführt. Man sollte vielleicht die Fehlermeldung ändern, dass darauf hingewiesen wird: "Das Script Hugo.cmd wurde neu kompiliert und es wird Hugo.prg ausgeführt" Jürgen
| Anzeige.:
