  ELCAD
  Kabel
35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse
Autor(16237) Thema:  Kabel (607 mal gelesen)
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich bin auf ein kleines Problem gestoßen und zwar gibt es bei uns Reedschalter inkl. Kabel mit einer gewissen länge.
Falls die nicht ausreicht wird einfach mit vorkonfektionierten PUR Leitung mit M12 Technik verlängert.
Problem ist jetzt das der Reedschalter eigentlich in die Artikelliste gehört nur geht das ja nicht weil ich dann, wenn er ohne Verlängerung montiert wird ich dafür keine Kabelkennzeichnung rauskrieg, weil er nicht in der Kabeldab drin ist.
Ist ja eh klar, aber wie kann ich dieses Problem umgehen?
Ich möchte die Verlängerung ja gleich mit in der Stückliste haben nur kann ich ja leider nicht mehrere Artikel zu einem Artikel aus der Kabeldaba hängen. Oder geht das so wie bei den normalen Artikel das ich bis zu 10 Artikel dranheften kann?
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ein 0 Thread ist schon heftig
Kann mir hierzu keiner weiterhelfen.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gernot,
also ich habe da was Ähnliches. Und zwar Murr-Verteiler mit fest angeschlossenem Kabel. Diese gibts dann in verschiedenen Längen. Das Kabel ist jetzt praktisch in der Artikelnummer des Verteilers enthalten und die Kabelbezeichnung selbst enthält keinen Typ.
Ich denke für diese Geschichten gibt es keine 100%ige Lösung. Alternativ könnte man ja die Kabelbezeichnung rein grafisch machen.
Sorry, mehr fällt mir dazu nicht ein.
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
