Hallo Christian,
hättest Du in der Hilfe den "mehr Info"-Button gedrückt,
wärest DU der Lösung schon näher.
Auf dem zweiten Blatt darf keine Ader plaziert werden.
Auszug aus der Hilfe :
Verwendung von Adern und Drähten in blattübergreifenden Verbindungen
Wenn Adern und Drähte in blattübergreifenden Verbindungen verwendet werden, können ihre Daten (z.B. Name des Kabels, Aderbezeichnung, Farbe etc.) über Abbruchzeichen (Symboltyp 3) und Potenziale (Symboltyp 14) zum Zielblatt übertragen werden und dort angezeigt werden.
Zur Steuerung dieser Funktion muss im Symbol festgelegt werden, welche Codenummern übertragen bzw. empfangen werden sollen.
Die Codenummern 10001..10999 übertragen den Inhalt der Codenummern 1..999 aus der Ader bzw. dem Draht. Die Codenummern 12000..12999 übertragen direkt diese Daten.
Schreibendes Symbol:
Das Symbol prüft, ob sich im Verdrahtungsweg eine Ader oder ein Draht befindet.
Ist dies der Fall, dann werden die Inhalte der Codenummern 1..999 und 12000..12999 in die Bmk-Dateien bmk.3 bzw. bmk.4 geschrieben.
Welche dieser Codenummern in die Bmk-Dateien geschrieben werden, wird durch das Vorhandensein der Codenummern 10001..10999 (gemappte Codes 1..999 der Ader) und der Codenummern 12000..12999 gesteuert.
Die Codenummern 10001..10999 und 12000..12999 werden am Symbol geleert.
Lesendes Symbol:
Ist dies nicht der Fall, dann werden die Inhalte der Codenummern 10001..10999 und 12000..12999 aus den Bmk-Dateien bmk.3 bzw. bmk.4 gelesen.
Diese Daten können dann am Symbol in geeigneter Form dargestellt werden, z.B. in einer variablen Gruppe.
Ein Aderstrich kann durch ein optionales Makro erzeugt werden. Der Inhalt der variablen Gruppe (Texte und Makros) kann ggf. an die erforderliche Stelle verschoben werden.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
