| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Refreshprobleme bei der grafischen Darstellung (1206 mal gelesen)
LA-ED Mitglied Hardwarekonstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 30.01.2008 Windows XP SP2 2GB RAM ELCAD 7.8.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe seit kurzem einen neuen Rechner mit einer ATI Radeon X1550 Grafikkarte. Beim Positionieren von Bauteilen bzw. zeichnen von Leitungen habe ich massive Darstellungsprobleme. Beim Platzieren von Geräten, habe das Gerät am Fadenkreuz, dann flakkert der Bildschirm mal kurz, danach bleibt dieses Gerät und das Fadenkreuz auf dieser Position auf dem Monitor stehen und ich sehe ein 2. Gerät inkl. Fadenkreuz. Wenn ich dann mit dem 2. Gerät auf die Position des 1. komme, verschwinden beide Geräte und auch beide Fadenkreuze vom Bildschirm. Wenn ich diese Position wieder verlasse, habe ich wieder beide Symbole und beide Fadenkreuze auf dem Bildschirm. Nach einem Replot ist alles wieder OK, bis zum nächsten mal. Von diesen Ansichten habe ich eine Bildschirmcopy hinterlegt. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Problem beheben kann? Systemkonfiguration: Windows XP mit SP2 2GB RAM Grafikkarte ATI Radeon X1550 bzw. ATI Radeon HD2600FX ELCAD 7.3.1 und 7.4.0 Grüße LA-ED
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
Hallo LA-ED, Trag mal in die aucotec.ini unter [WIN_Graphik] den Wert: AutoRefresh=1 ein. Das sollte das Problem beseitigen. Wichtig, die aucotec.ini nur bei geschlossenem Elcad baerbeiten. Sonst wird das nicht übernommen. Gruß Werkschutz
------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
hallo LA-ED, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen, viel spass und viele neue erkenntnisse. stimmt, das könnte helfen, hab ich total vergessen....... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
Hallo, so ein ähnliches Problem wurde hier im Forum schon mal besprochten. Leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Doch jetzt erinnere ich mich. hier war es. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 30. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Hilfspfade sind bei mir alle auf TEMP.AUC eingestellt. Diesen Ordner gibt es bei mir in folgendem Verzeichnis (C:\Programme\aucotec\elcad\740\USR\AUCO.740). Sollte denke ich passen. Gruß LA-ED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
Hallo, Du arbeitest aber doch mit der Version 7.3.1 (Dein Bitmap oben). Dann muss der Temp-Pfad auch dort im 7.3.1-Userverzeichnis existieren. ------------------ Es grüsst Rolf K.
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, momentan arbeite ich mit der Version 7.4.0, das Problem besteht aber auch in der Version 7.3.1 (7.3.2 haben wir nie genutzt). Im 7.3.1 Userverzeichnis exisitiert der korrekte Pfad natürlich auch. Gruß LA-ED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, das wars. Ich habe den IntelliPoint Mousetreiber Version 5.2 installiert, damit funktioniert es momentan super. Die Versionen 6.1 und 6.2 habe ich getestet, funktionieren aber beide nicht. Gruß LA-ED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
Hallo Moderatoren, Zitat: Original erstellt von LA-ED: Hallo,danke, das wars. Ich habe den IntelliPoint Mousetreiber Version 5.2 installiert, damit funktioniert es momentan super. Die Versionen 6.1 und 6.2 habe ich getestet, funktionieren aber beide nicht.
Sollte das nicht in FAQ ?! ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
Hallo an Alle, das Problem scheint bei Microsoft weiter verbreitet zu sein. Ich habe vor Kurzem eine Wireless Tastatur und Maus von Microsoft installiert und ähnliche Probleme. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
Moin, Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo an Alle,das Problem scheint bei Microsoft weiter verbreitet zu sein. Ich habe vor Kurzem eine Wireless Tastatur und Maus von Microsoft installiert und ähnliche Probleme.
Gibt es für das Problem mittelweile eine Lösung? MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
Hallo, die neueste Version ist 6.1 vom 16.2.2007. Und genau die macht noch die Probleme. Die 5.2 geht, hat aber einige Features weniger. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 17. Nov. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LA-ED
Moin, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Ups,ich nehme alles zurück. Es gibt wohl schon eine 6.3 (allerdings nicht auf der Microsoft Dowload Seite). Ich werde sie mal testen.
Die 6.3 hatte ich hier grade installiert und die macht die gleichen Probleme. Mit der 5.2 klappt es. Hoffentlich, ist das Problem in Elcad 7.5 beseitigt. MfG Heiko
