| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Drucken geht nicht (1414 mal gelesen)
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forum... ich habe hier ein Problem mit zwei Arbeitsstationen bei der Druckausgabe. Die Stationen können ganz normal auf den Drucker (DELL 1720dn) von Windows aus zugreifen und dort drucken. Wenn ich versuche von ELCAD aus über "Windows Drucker" zu drucken oder als Arbeitspapier auszugeben passiert nichts. Eine Ausgabe auf einen PDF-Creater hingegen funktioniert. Hat jemand ne Idee, wo ich suchen soll? Besten Dank im Voraus Gruss Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Carsten, hast Du den Drucker schon mal unter Start / Einstellungen / Drucker & Fax gelöscht und dann neu eingerichtet? Das hilft oft bei solchen Problemen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uwe, das bringt nichts, habs grade versucht. Alle anderen Anwendungen können drauf zugreifen nur bei ELCAD wird kein Druckauftrag generiert. LG Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Carsten, druckst Du im Stapel oder über einen Rechtsklick auf eine Zeichnung/einen Ordner? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Also getestet habe ich es mit Rechtsklick (ausgabe als Arbeitspapier) und über das Menü Datei Drucken... ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN [Diese Nachricht wurde von CarstenF am 30. Jan. 2008 editiert.] |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Carsten, es könnte auch an deiner aucotec.ini liegen. elcad schliessen, originale aucotec.ini umbenennen, die elcad.ini unter "bak" ins userverzeichnis kopieren, elcad.ini in aucotec.ini umbennennen, elcad starten ..........und mal sehn. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren -->
Ne, das bringt nix... LG Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, ist der betreffende Drucker (Systemsteuerung/Drucker und Faxgeräte)bereit oder vielleicht angehalten [Status]? ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 01. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Jo, tatsächlich... es war ein ü und vermutlich auch ein , . Nicht zu fassen, dass die sowas nicht hin bekommen Besten Dank für Eure Hilfe. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN [Diese Nachricht wurde von CarstenF am 01. Feb. 2008 editiert.] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren -->
Das Ü hat der, der mehrere bÜros hat und gleiche Drucker dafür. Passt. Sagt mal, wie ist denn die Kompatibilität der 7.4 zur 7.3.2 ? Kann ich da "rücksichtslos" drauf los malen oder geht das schief? LG Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Carsten, ihr seit einfach zu jung.....alte leute wie ich, benutzen keine umlaute, historisch bedingt. seit menschen gedenken, ist elcad immer aufwärts kompatibel, eine version ist garantiert, meist geht auch mehr problemlos. was ist "rücksichtslos"?
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren -->
"rücksichtslos" wäre zu erwarten, dass es rückwärts-kompatibel ist ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, würde man schon vorher wissen was später kommt, könnte man im Vorhinein alle neuen Features späterer Versionen berücksichtigen.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Feb. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Hmm... naja, wenn ich nach den Regeln der älteren Versionen arbeite.... JA, das gibt es. Eplan 5-Projekte sind fast vollständig rückwärts-kompatibel. Die Versionsnummer liess die Vermutung offen, dass das Datenbankformat kompatibel ist. Wenn sich also "nur" an der Oberfläche bzw. des "Workflows" was getan hat, sehe ich keinen Grund warum die Kompatibilität nicht in beide Richtungen geht. Und das Aucotec vorrangig an der Oberfläche arbeiten müsste, ist M.E. glasklar, zumindest allen, die auch andere Software (E³/Eplan etc) nutzen weil die Produktivität nicht annähernd an Eplan 5 ran kommt. LG Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 03. Feb. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Carsten, bei Elcad ändert sich viel mehr als nur die Oberfläche. Es kommen neue Codenummern und neue Funktionen (etc.) hinzu, die ein älteres Elcad dann nicht mehr / noch nicht beherrscht. Deswegen gibt es keinen Weg mehr zurück. Mit (sehr) viel Arbeit, Zeit und Mühe bekommt man ein Projekt auch wieder auf einer älteren Version zum Laufen, aber ich hoffe, dass ich das kein zweites mal machen muss. Und Bodo würde jetzt sagen: "Alles auf eigene Gefahr!" ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 03. Feb. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: würde man schon vorher wissen was später kommt, könnte man im Vorhinein alle neuen Features späterer Versionen berücksichtigen.
erstellt am: 03. Feb. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren -->
Ja, das erklärt natürlich eindeutig, warum man es besser gar nicht erst versucht ... Lohnt sich der Umstieg denn wenigstens? Ich gestehe, ich habs noch nicht mal gesehen.... ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
erstellt am: 03. Feb. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von CarstenF: Lohnt sich der Umstieg denn wenigstens?
Hallo Carsten, meinst Du den Umstieg von der 7.3.2 auf die 7.4.0? Letzte Woche war ich auf einem Workshop von Aucotec, dort wurden die neuen Features von Elcad 7.4.0 (und EB) vorgestellt. Also ich muss sagen, dass Aucotec da schon ein paar feine Leckerlis eingebaut hat. Aber was alles neu in der 7.4.0 ist, kann ich gar nicht beschreiben, so viel ist es. Ich hänge Dir aber mal die "Neuigkeiten in Elcad" mit an diese Nachricht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Feb. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Cartsen, im elcad haben neue versionen auch neue funktionen, die natürlich früher nicht bekannt waren.......was also soll eine ältere version machen, wenn unbekanntes anrauscht? siehe beitrag pelle bootsmann. in gegenzug würde ich sagen, wenn etwas "rückwärts kompatibel" ist, kann die evolutions nicht so doll sein. das mit der oberfläche ist ein zweischneidiges schwert, jeder mag das, was er gewohnt ist. mit der produktivität verhällt es sich ähnlich. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren -->
Naja... ich will gar keine Diskussion aufkommen lassen aber ein langjähriger ELCAD-Profi hat mir bestätigt, dass er nach 2 Tagen Eplan5 Selflearning schon deutlich produktiver war als mit ELCAD. Und wenn ich mir unsere Projekte so anschau, sind da IMMER mindestens 50% mehr Aufwand in ELCAD als mit Eplan5. Und glaub mir, ich mach den Job jetzt seit 10 Jahren und nicht alle meiner 20 Kollegen sind unerfahren bei ELCAD.... Aber wie auch immer.
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uli, die News lesen sich wirklich vielversprechend.... Danke. Ich werde mir dann wohl doch die Zeit nehmen müssen, die Neue zu testen, auch wenn ich noch keine Kundenanfrage habe. Bei den neuen Features wird das sicher nicht lange auf sich warten lassen (im gegensatz zu Eplan P8 ). LG Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH CAE-Zeichentechnik ELCAD, E³, COMOS, EPLAN |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
