Thema: Symbolbibliotheken (2876 mal gelesen)
MikeHH Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 25.01.2008 EPLAN Electric P8 V2.2 EPLAN 5.7 SP1 WSCAD V5.5
erstellt am: 26. Jan. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin an die ganz heißen Freaks, die sich auch am Wochenende mit CAD beschäftigen! ... gibt es unter ELCAD7 eine Möglichkeit, Symbole in einer bestimmten Bibliothek zu speichern, d.h. nach Aufruf aus der einen Bibliothek in einer anderen ablegen (speichern unter o.ä.) bzw. kann man unter Beachtung der Symbolanzahl von max 2500 auch Bibliotheken zusammen führen? Hintergrund: ich möchte mir eine eigene Bibliothek zusammenstellen, in der ein Stamm von häufig wiederkehrenden Symbolen abgelegt ist, dabei möchte ich die Stammbibliotheken vom ELCAD nicht verändern. ------------------
Gruß aus Hamburg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, Symbole kopieren/zusammenführen geht so: Wechsele in den Symbolbau (das ist das Motorensymbol in der Menüleiste oben) und wähle dort Bearbeiten / Symbol / kopieren. Hier kannst Du nun eine Quell- und Zielbibliothek angeben und dann einzelne Symbole kopieren. Mit dem Finger auf der RETURN-Taste lassen sich auch alle Symbole kopieren, das dauert manchmal ein bißchen. Ich lege da gerne einen Radiergummi auf RETURN und gehe eine rauchen.  ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
MikeHH Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für den Tipp, werde es gleich mal testen. Warum steht so was nicht in der Hilfe?!? (Frage an ELCAD) ... oder bin ich zu blind die Hilfe zu lesen??
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Jan. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MikeHH
erstellt am: 26. Jan. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, suche mal nach "SYMBOL / KOPIEREN" in der Hilfe, also die Gänsefüße mit eingeben. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
MikeHH Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli und Bodo ... ... danke für die Tipps, habe es gestern abend ausprobiert mit dem Kopieren, das ist so ok. ... Mit der Hilfe ist es tatsächlich so, dass Symbol(e) kopieren im Index bei mir nicht verzeichnet ist, wenn ich über Suchen gehe, finde ich über symbol kopieren zwar einige Einträge, aber keinen, der direkt auf die Seite verweist. Somit muss ich alle Stichworte anklicken, bis ich das treffende gefunden habe ... und das ist zeitraubend. Demnächst werde ich die Suchfunktion mit den Gänsefüsschen nutzen, vielleicht bringt das eher Erfolge. Danke nochmals, bis zum nächsten Mal! ------------------
MikeHH Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, wenn Du in der Suche Symbol kopieren eingibst, wird nach allen Seiten gesucht, auf denen das Wort Symbol und das Wort kopieren vorkommt. Deswegen erscheinen auch mehrere Ergebnisse, die nicht unbedingt zum eigentlich erwünschten Ergebnis führen, die Suchmaschine hat aber alles richtig gemacht. Um genau nach "Symbol kopieren" zu suchen, muss man die Gänsefüße mit eintippen. (wie bei Google auch) Kleiner Hinweis am Rande: Bodo ist im Support von Aucotec, also beim Hersteller von Elcad. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 27. Jan. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MikeHH
Moin, Zitat:
Nein, leider nicht. Du musst das Symbol auch wenn Du es geändert hast, immer in der Bibliothek abspeichern aus der es kam. Zitat:
Nur bedingt. Probleme gibt es, wenn es in beiden Bibliotheken Symbole mit dem gleichen Namen gibt. Dafür wäre eine Funktion ála "Verschieben nach" schön, das also Symbole die man schon in die neue Bibliothek kopiert hat, aus der Quellbibliothek gelöscht werden. Übrig bleiben würden nur die Symbole, die es in beiden Bibliotheken gibt. Vielleicht gibt es ja sowas bei der 7.5. ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Nein, leider nicht. Du musst das Symbol auch wenn Du es geändert hast, immer in der Bibliothek abspeichern aus der es kam.
Einspruch! - Ein Symbol bearbeiten
- Datei / Grafik schließen
- mit der rechten Maustaste auf "Symbolbibliotheken" klicken, "Symbolbibliothek öffnen" wählen und eine andere Bibliothek öffnen
- mit der rechten Maustaste auf "Symbolbibliotheken" klicken, "Symbolgrafik öffnen" wählen
Jetzt kann man das Symbol in der anderen Bibliothek speichern. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 27. Jan. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MikeHH
Zitat: Original erstellt von UKanz: Einspruch! [...] Jetzt kann man das Symbol in der anderen Bibliothek speichern.
Echt?! - Das ist ja schon wenigstens was. Hätte man diese Info in der Hilfe finden können? ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Hätte man diese Info in der Hilfe finden können?
Das weiß ich nicht. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, woher ich das habe... ASCII haben wir auch noch gar nicht angesprochen. Man kann auch ein Symbol oder eine ganze Bibliothek als ascii ausgeben und in eine andere Bibliothek wieder einlesen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MikeHH
MikeHH Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 694 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 29. Jan. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MikeHH
Hallo zusammen, man könnte natürlich auch ein neues Projekt anlegen, dorthin alle gewünschten Symbole platzieren, die in die neue Bibliothek rein sollen, dann das Ganze im Elcad archivieren, die Symbole dabei als Bibliothek im Projekt zusammenfassen lassen und schon hat man nur das in der neuen Bibliothek drin, was man möchte. Oder??? Die Formblätter kann man ja danach manuell aus dieser neuen Bibliothek rauslöschen, das sollte recht schnell gehen meine ich. Grüße Werkschutz ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeHH Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... ... ja auch eine Möglichkeit. Aber die erscheint mir für meine "Organisation" dann doch aufwendiger, die Möglichkeit der direkten Kopie von Bibliothek nach Bibliothek ist für mich praktikabel. Danke dennoch für den Tipp, vielleicht kann man's ja irgendwann mal so gebrauchen! ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MikeHH
MikeHH Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Das weiß ich nicht. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, woher ich das habe... ASCII haben wir auch noch gar nicht angesprochen. Man kann auch ein Symbol oder eine ganze Bibliothek als ascii ausgeben und in eine andere Bibliothek wieder einlesen.
Hallo Uli, Symbol in ASCII ausgeben habe ich gefunden, aber wo kann ich es wieder einlesen (in dieselbe oder eine andere Bibliothek)? Hintergrund: vielleicht kann man extern die Parametrierung eines Symbols besser editieren, als in der Maske, wo doch die Kopierfunktionen relativ eingeschränkt sind auf ein Feld. Oder kann man im Editierdialog doch auch eine, besser mehrere Zeilen kopieren? ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, das geht auch im Symbolbau. - Grafik schließen - Extras / Bibliothek / Ascii einlesen Beim Einlesen kann man wählen, in welche Bib eingelesen werden soll. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MikeHH
Zitat: Original erstellt von MikeHH: Hallo Uli, Symbol in ASCII ausgeben habe ich gefunden, aber wo kann ich es wieder einlesen (in dieselbe oder eine andere Bibliothek)? ...
Hallo MikeHH, im Symbolbau Extras - Bibliothek - ASCII-Einlesen. Sieht auf den ersten Blick so aus, als ob man damit nur ganze Bibliotheken einlesen kann. Es gehen aber auch einzelne Symbole, der Rest der Bibliothek bleibt unangetastet. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) [Diese Nachricht wurde von unterStrom am 29. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeHH Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Körber Pharma ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Das Körber-Geschäftsfeld Pharma bietet ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen, die entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied machen. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
MikeHH Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
