| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Symbolbibliotheken (11181 mal gelesen)
MikeHH Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 25.01.2008 EPLAN Electric P8 V2.2 EPLAN 5.7 SP1 WSCAD V5.5
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen ... ... bin neu im Geschäft mit ELCAD und nicht wenig enttäuscht über die "wahnsinnig" große Symbolbibliothek. Gibt es irgendwo Symbolbibliotheken zum kostenlosen Download, mit denen man dann auch mal loslegen kann, ohne erst die Grundsymbole (Sicherung 3pol, Sicherungsautomaten, Schütze mit verschiedenen Kontaktkammvarianten, NH-Trenner, div. Zeitrelais etc.) mühsam erstellen zu müssen? Bin zwar nicht ganz unversiert mit CAD (WSCAD und EPLAN), aber ELCAD hat halt auch so seine Spezifikationen, die man erst mal erkennen muss. Dasselbe trifft auch für eine Artikelstammdatei zu, die schon mal ein paar mehr Produkte enthält, als die in der Professional-Version mitgelieferten. MikeHH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeHH
hallo MikeHH, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen, viel spass und viele neue erkenntnisse. versteh nicht.......ist doch alles da. welche bibiliothek hast du? wieviele symbole sind darin? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeHH
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeHH
hallo Mike, kann es sein, daß du ein archiviertes projekt bekommen hast? in einem archivierten projekt, sind nur die symbole, die wirklich benutzt wurden. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeHH Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, danke für deine Antwort, das könnte natürlich die Ursache sein, dass ich durch Kopie eines "Musterprojektes" nicht den vollen Umfang der Symbole erhalte, in meinen Projekteinstellungen sind die aucotec_740 und die alternate_740 eingetragen. Als Pfad ist der Projektpfad eingestellt, aufgrund deines Hinweises sehe ich, dass offensichtlich auch eine Symboldatei aus dem Symbolpfad einstellbar ist, teste ich gleich mal. Melde mich zu Erfolg/Misserfolg noch mal. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeHH Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für den Link, werde ich in Kürze mal probieren. Vom Dataservice hat man mir bei der Einweisung bei ELCAD erzählt, aber bevor ich zu solchen Massnahmen greife, muss ich erst mal was für die Montage produzieren ... Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeHH
MikeHH Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ... danke, das war ein guter Tipp ... mit der Symboldatei aus dem Symbolpfad sieht die ganze Sache schon viel freundlicher aus! So nun kann ich wohl auch mal loslegen ... Gruß aus HH von Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeHH
MaMoe2909 Mitglied Elektro
Beiträge: 17 Registriert: 18.03.2009 ePlan P8 2.1.6 Elcad 7.5.1
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeHH
Hallo zusammen, Gibt es eine Möglichkeit, mal zu schauen, welche Symbole im Dataservice verfügbar sind, ohne das ganze "blind" kaufen zu müssen? Ich möchte einige SPS-Baugruppen erstellen (VIPA CPU313SC...) und weiß noch nicht, ob mir der Dataservice dabei wirklich weiter hilft. Ich habe da was gehört, dass nur 10 Symbole "frei" sind, wenn sie noch nicht in der Datenbank sind... Gruß aus Nord-Nordhessen :-) Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikeHH
| Technischer Systemplaner (m/w/d) Elektrotechnik | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Okt. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Andi R: vielleich hilft Dir das weiter
10 U's für Dich! Ich wusste nicht, dass es eine solche Liste gibt, denn sowas fehlt mir schon lange auf der Tauschbörse. ------------------ Viele Grüße Uli |
